Crépi trop haut; refaire une bande de crépi de 5 cm???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.235 fois
Env. 20 message
Le crépi à été fait, bien que ce se soit du bon boulot ils se sont arrêté 5 cm trop haut sur un pignon. Le CT me dit qu'ils vont revenir faire une bande de 5 cm. Ce qui m'inquiète c'est qu'on m'a dit que cela ne tiendrais pas et qu'il fallait refaire tout le pignon.
Quel est votre avis sur la question.
A+.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Si ils se sont arretés trop haut, pourquoi faut il refaire une bande de 5 cm ?
Ou sinon, c'est sur le bas du mur ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Oui, comment peut on s'arreter 5cm trop haut? Ils en ont mis sur les frisettes et le tuiles? Laugh W00t
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 20 message
Salut,
Désolé pour mes explications peu claires (J'avais pourtant pas picolé hier drink ). En effet comme l'avais compris Jbdu49 c'est au bas du mur, donc pour être plus clair; ils ne sont pas descendu assez bas.
Pensez-vous qu'une bande de crépi faite par la suite tiendra ou faut-il refaire tout le pignon?
Ton crépis doit s'arrêter 15 cm minimum au dessus du terrain
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
Bonsoir Jpaul,
jpaul a écrit:Ton crépis doit s'arrêter 15 cm minimum au dessus du terrain
En effet, on m'a déjà donné cette info qui émane d'un DTU, pour empêcher les problèmes d'humidité. Mais je pensais que cela concernai les remblais en terre en ce qui me concerne ce sera un remblai en gravier. Y aura-t-il toujours de ce fait les soucis d'humidité?
Sinon pour en revenir à ma question, est-ce qu'une bande de 5 cm de crépi rajoutée peut tenir ou faut-il refaire tout le pignon?
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Jpaul a raison.
Dans mon ancienne maison en location, le crépis allait jusqu'au sol. Il a fini par décoller. C'était affreux !
Même si tu mets des graviers, et à moins que ce soit un crépis spécial qui peut être enterré (voir classement MERUC), il faut laisser un bande sans crépis. Il suffit alors de mettre une peinture de le couleur du crépis.
Chez moi, l'enduiseur n'en a fait qu'à sa tête malgré ma demande. Pour l'instant je n'ai que 5 cm entre le crépis et le gravier. Je n'ai pas eu de dégâts mais j'attends avec impatience que le terrain se tasse !
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20 message
Alors là c'est du n'importe quoi, ce que vient de faire mon constructeur: ils ont passé une couche de goudron sur l'enduit hydrofuge du sous bassement et ils en on mis aussi sur le crépis environ 1 à 2 cm vers la porte d'entrée car sois disant elle est plus haute que les portes fenêtres et ça aurai juré si la marche n'était pas de la même hauteur... J'ai dit au gars sur le chantier ce que vous m'aviez expliqué et il m'a dit :"non il y à aucun souci..." ben voyons!
Pensez vous que l'on peut enlever le goudron sur le bas du crépi sans abimer le crépi? Parce que sinon je vais être obliger pour cacher cette bande de goudron de recouvrir un peu le crépi.
La bande de15 cm n'a rien à voir avec la nature des remblais, c'est pour le rejaillissement et avac le gravier c'est encore pire.
Env. 20 message
Ok, 15 cm du sol.
Sinon y a t-il un moyen d'enlever le goudron qu'ils ont mis sur le crépi?
Sinon est-ce qu'il existe un produit transparent et totalement étanche qui puisse s'appliquer sur le crépi (sur les 20 cm du bas) pour éviter tous risques de gel dû au rejaillissement sur le crépis.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
