Réducteur de pression sur arrivée eau de ville ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 111 fois
Env. 90 message Corse
J’ai un phénomène bizarre sur ma douche, il est difficile de régler le mitigeur non thermostatique..
Trop chaud.. trop froid en bougeant très peu le robinet, j’attend un bruit différent que fait l’eau  en bougeant un petit peu la manette de reglage
Il y a un réducteur de pression sur le cumulus et apparemment rien sur l’arrivée d’eau de ville
Est ce que cela peut être la cause de cela ?
Ou problème mitigeur ?
Pour completer au mitigeur cuisine cela semble normal..
Je constate qu’il y a beaucoup plus de pression sur l’eau froide que sur l’eau chaude
Dept : Corse
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il aurait fallu un réducteur de pression sur le réseau eau de ville.
Sur ma douche j'ai toujours mis un robinet thermostatique bien plus agréable a utiliser.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je n'ai pas de réponse, mais il y a la même chose chez une amie et le réducteur est aussi sur le ballon d'eau chaude
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Et il y a un réducteur sur le réseau de ville ?
Dept : Corse
Non
Dept : Eure Et Loir
Paulo20 a écrit:Il y a un réducteur de pression sur le cumulus et apparemment rien sur l’arrivée d’eau de ville
Certains plombiers installent un réducteur de pression en entrée chauffe-eau afin de protéger celui-ci.
Perso je dirais qu'il vaut mieux protéger tout le circuit en installant ce réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide.
Ta pression fournie par ton distributeur d'eau potable est de quel ordre ?
Il faudrait éventuellement permuter le mitigeur en question de la douche avec un autre qui ne génère pas de problème.
Il se peut que ce soit sa cartouche interne, ou les joints, ou le corps du mitigeur.
JC
Gonz
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Finalement bien vu,  je me demande si c’est pas effectivement le mitigeur qui est en cause.
Impossible de trouver la marque, il a 20 ans....
Et où se trouve la fameuse cartouche ?
Dept : Corse
Si 20 ans, c'est certainement l'occasion de le remplacer...
Pour la cartouche, c'est selon le modèle. Mais bien souvent il faut enlever un petit opercule en plastique qui cache une vis afin d'enlever la tête...
J'ai demonte la cartouche, en attendant de la changer, j'ai retourné les 3 petits joints et c'est déjà mieux.
Par contre j'ai un différentiel de pression et donc de débit entre l'eau chaude et l'eau froide ( le débit d'eau chaude est beaucoup plus faible )
Est ce que je peux monter un peu la pression sur le réducteur du cumulus ?
Dept : Corse
Tu peux toujours mais si tu n'as pas de problème avec les autres mitigeurs, le problème n'est pas là.
Il faut mettre la cartouche du mitigeur dans du vinaigre blanc chaud...
JCdu26 a écrit:Tu peux toujours mais si tu n'as pas de problème avec les autres mitigeurs, le problème n'est pas là.
Le problème de différenciel de pression se retrouve sur tous les mitigeurs..
Ici l’eau n’est pas du tout calcaire.
Dept : Corse
Paulo20 a écrit:Le problème de différenciel de pression se retrouve sur tous les mitigeurs..
Si ta pression d'eau chaude est trop basse alors tu peux l'augmenter en agissant sur ce limiteur de pression afin de constater l'évolution.
Tu peux aussi pour essai déposer ce limiteur de pression sur chauffe-eau.
Et selon la pression d'eau potable à l'arrivée de ton logement, si tu trouves qu'il y a trop de pression provoquant des coups de bélier, des bruits de sifflements tuyauterie, des bruits de circulation d'eau, tu pourrais implanter ce limiteur de pression sur l'arrivée d'eau potable.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 19h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
