Installation bouton poussoir porte de garage BFT
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous
J'aimerai installer un bouton poussoir sur ma porte de garage. Le moteur est un BFT BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 qui fonctionne avec télécommandes.
J'ai regardé un peu le schéma électrique du moteur mais je n'arrive pas à trouver/comprendre le branchement pour rajouter un BP
Je met un lien la notice p 9 et p 10.
https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/Botticell[...]_850-1250_Fr_NOTICE.pdf
Actuellement le cablage pour les télécommandes est de 70->71, 70->72 et 70->73
merci à ceux qui me liront
à Bientôt
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour.
Branchez votre  bouton entre le commun et IC1 (60-61)
Le menu logique "logic" est configuré d'usine en sortie START (LC1 =0). Vous n'avez donc pas besoin de le modifier.
De : Montmoreau (16)
Merci michel16190 pour votre réponse, j'ai essayé ce branchement.
Lorsque j'appuie sur le bp j'ai START E (de mémoire sur l'écran lcd) mais le moteur ne se lance pas. Est ce que je dois avoir une configuration à faire?
Votre porte fonctionne t-elle avec ses télécommandes ?
Oui elle fonctionne bien avec les 2télécommandes
Je donne ma langue au chat...
Si vous n'avez pas de dispositif de sécurité, vérifiez quand même que le commun 70 est bien câblé avec 71,72,73.
Regardez aussi dans le menu : "homme présent" à 0 et "verrouillages ouverture et fermeture" à 0.
Attendez d'autres suggestions et questionnez votre vendeur.
Merci pour vos avis, je vais vérifier tous les paramètres dans les prochains jours
Après vérification, il y avait un des branchement qui était déconnecté (ce sont des cables très fins). Merci le bp marche bien avec la connection 60-61
Env. 10 message Nord
Bonjour, je suis dans la même situation,
Mais je ne comprend pas, car la position 60 se trouve au même endroit que le 70 où il y a déjà 3 câble (71,72,73) doit-on ajouter le câble sur le 60/70 ?
D’avance merci pour vôtre retour.
Ancienneté : + de 9 mois
Votre bouton poussoir doit être branché entre le commun et le "start" IC1 soit 60/70 et 61, là d'où partent les fils jaune et blanc.
D’ailleurs où vont ces fils jaune et blanc ? Vers un récepteur radio ? je ne vois pas d'alimentation pour ce récepteur.
Bonjour, merci pour votre retour rapide 😁
Désolé il y avait un petit souci de mon côté il me manquait 2 files
Problème résolu (désoler je ne suis pas très bon en électricité )
Voici le résultat et cela fonctionne super!!!!
Bonjour, je suis dans le même cas de figure que Guitoom et Damdeo, mes télécommandes sont bien branchées en 70->71, 70->72 et 70->73 mais quand j'ajoute mon poussoir entre le commun et IC1 soit 60->61 le poussoir fonctionne correctement mais les télécommandes n'ont plus aucun effet. Quand je tente entre le commun IC1 et 62 le poussoir ferme correctement la porte, les télécommandes fonctionnent mais le poussoir ne l'ouvre que sur 30cm... je suis perdu. Merci pour votre aide
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h52
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
