Lasurer du lambris au pistolet a peinture, Wagner 850
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.002 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Bojour,
Quelqu'un a deja essayé, car je viens de mettre la 1er couche, et le resultat est loin d'etre concluant: des coulures, des endroits pas recouverts, une consomation excessive de lasure,....Vous avez des infos a ce sujet, merci ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Oui, j'ai lasuré mon abri de jardin avec un Wagner 850.
Tout dépend de ta lasure: si tu as une lasure très liquide (pas très bon... Sad ) type xyladécor ou autre ****** de ce type, il faut réduire le débit d'air pour limiter la consommation.
Si tu as une lasure pro (La seigneurie ou autre bonne lasure Smile ), il faut alors super diluer ce que tu mets dans le réservoir (>10% de WS), sinon, moins dilué, même avec toute la pression, le résultat est nul avec des arrets de lasures, des surcouches...
Et une fois que tu as cela, il faut aller très vite pour appliquer la lasure (0.5m/s minimum) et éviter de trop superposer les couches.
Il vaut mieux plusieurs couches fines qu'une grosse.
N'oublie pas de mettre un masque car sinon, tu vas aussi lasurer tes narines et tes poumons Sad Crying
Bonne lasure Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci beaucoup jeanloup, mais je me demande si on va pas passer au pinceau pour le lambris ?!?
Dept : Haute Savoie
Je pense que pour faire les couches (hors celle de finition), le pistolet est une bonne solution (bien plus rapide au Wagner). Par contre, pour la finition, une bonne couche de lasure non diluée au pinceau est préférable... Smile
Env. 10 message Bourges (18)
j'ai tenté de faire un volet avec un wagner Wall perfect 867E et je n'arrive pas à maitriser l'application, j'ai des zones ou il y a peu de lasure et d'autres ou il y en a de trop
Des conseil pour procéder et avoir un résultat homogène ?
De : Bourges (18)
En cache depuis avant-hier à 01h35
Devis ponçage & peinture
