Installation internet + installation serveur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 163 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
Voici quelques images de mon installation maison neuve.
J'ai deux questions.
Je débute dans l'électricité, je ne connais pas grand chose en ce qui ai faisable, dans l'idée tout est faisable, mais est-ce sécurisé
1/ Dans un premier temps je souhaiterais mettre mon serveur juste au dessus de cette planche. Effectivement j'ai un solivage dans mon garage, je comptais faire un trou en diamètre 20mm, (pile la largeur d'une gaine) et y faire passer un rj 45, et a câble électrique avec 3 fils en 1.5mm.
Le rj pour internet qui sera raccordé à mon switch + box.
Et 3 fils qui seront raccordés à un nouveau disjoncteur ( ou un deja existant) et en sortie, soit une prise classique pour brancher le serveur. Soit en prise femelle classique (photo ci joint) pour brancher simplement le serveur. Ou 3eme possibilités. Est-ce possible de faire une bidouille (avec des raccords) assez propre bien-sûr, pour raccorder la partie C13 du câble d'un pc lambda, vers les fils qui sortent du disjoncteur ?
2/ Dans un second temps, au vu de l'espace très réduit dans la partie coffret de répartition, je vais sûrement devoir choisir entre investir dans baie de brassage, et la mettre sur la droite.
Soit petite étagère, pour mettre box + switch.
Qu'en pensez vous?
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-65e6163555c5c988623.jpg]
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, un petit disjoncteur, et 2 prises saillies fixée proprement a coté de ton tableau, en vaillant a laisser la place pour ta futur baie de brassage.
Cela ne pose aucun problème d'installer ton serveur au dessus, idem prise saillie X2, câble en 1.5 sous gaine relié au même disjoncteur identifié informatique.
Dept : Alpes Maritimes
1/ La solution est de mettre un prise à côté du serveur (je ne vois pas la différence que vous faites entre une prise classique et une prise femelle classique)
2/ Tout dépend des équipements que vous avez à mettre dedans.
En tout cas aucun soucis pour une baie de brassage à côté
Carminas
Dept : Cantal
ou bien un prise saillie.
Voici les deux solutions que j'avais.
Passer une gaine de 20 mm être là GTL et le solivage avec fil alimentation+ ethernet est une solution viable ?
Et ensuite pour le côté informatique, j'ai pas (pour l'instant) beaucoup d'équipements.
Un switch + la box. Donc peut être un Petit meuble Ikea en cube pour mettre plusieurs petite chose?
JSP pas trop
Evitez ce genre de prise plutôt destinée à des rallonge
Mettre une prise fixe au mur.
Pour la partie réseau, si vous mettez la baie de brassage à côté vous devrez donc avoir de long cordons entre les vos équipements et les prises réseau du tableau de communication actuel.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc ça c'est réglé,
Petit disjoncteur de 16A, (est-ce possible de connecter la prise à un disjoncteur déjà en fonctionnement ? Celui des prises du garage par exemple ?)
Et prise saillie.
Pour le coté installation,
- J'ai mes noyaux RJ 45 qui sont dans le tableau de répartition, comme vous pouvez voir sur la photo. Avec 6 RJ46 CAT 6A. 2 Salon, 1 par chambre et 1 bureau.
Je comptes mettre un switch dans le bureau pour desservir les 2 PC qui y seront .. Dommage, si j'avais réfléchi avant, j'aurai passé 2 RJ45 directement dans le bureau mais soit.. A 100eur le switch en 10gbps c'est dommage, sachant que le noyaux + le câble + la prise supplémentaire était à 70€ chez l'électricien.
- Je souhaite avoir une installation assez propre, a voir si je pars sur une baie classique assez petite, pour mettre la box, une multiprise, et un switch qui sera alimenté en internet directement par la box, et d'où partirons les RJ45 vers les noyaux des différentes pièces.
Ou bien partir sur un petit meuble noir comme celui ci, qui serait surement suffisant pour tout mettre, j'ai déjà vu des installations avec ceci, et c'était vraiment propre.
leonankou a écrit:Ok donc ça c'est réglé,
Et prise saillie.
Aucun problème si le nombre maximum par circuit n'est pas dépasse.
Avez vous regarder la possibilité de repasser un second câble RJ dans la mème gaine, cela doit être faisable.
Il faudrait faire passer une aiguille dans la gaine qui arrive au bureau. Et ensuite tirer un autre RJ45. Ça doit être faisable..
Carminas a écrit:Evitez ce genre de prise plutôt destinée à des rallonge
Après quelques semaines, quand j'ai eu 5 minutes. Voici le résultat. Le câble en 3x2.5 qui descend jusqu'à un disjoncteur en 16a qui alimentait 2 prises du garage.
Quand la fibre sera installée et que je me serai décidé de l'installation internet que je veux. J'ajouterai un disjoncteur 16A pour y mettre cette prise plus une autre prise qui sera dans le coffret qui alimentera box switch etc.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h55
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
