Help: Poujoulat mal posé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.189 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous et à toutes....
l'entreprise qui a construit ma maison à poser le poujoulat prévu dans le devis. Mais il n'y a aucune plaque d'écart au feu. Le consuit traverse un plafond en BA13, une dalle et un plafond en BA13 sous combles isolé par de la laine de roche en vrac (maison R+1).
De plus, le poujoulat a été posé après le coulage de la dalle du premier mais avant la chappe. Le chappiste, avant de couler son béton a mis du polystirène contre le poujoulat!!!!!
Enfin, le poujoulat a été poser tout près de l'escalier (moins de 5 cm) ce qui ne permet pas de mettre la plaque d'écart au feu ventillée.
Je ne sait pas si je me suis bien expliqué.
Le maçon me dit que tout cela est bien posé et ne posera pas de problèmes puisque le poujoulat est isolé!!!!!
D'où mes questions: la DTU est-elle opposable à l'avis de l'entrepreneur en maçonnerie ?
Avez vous des solutions techniques à mon problème ? (car celui qui a poser le poujoulat n'en n'a pas).
Merci d'avance pour vos réponses. Crying
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Yvelines (78)
Le site de poujolat indique clairement la technique de pose.
Mon constructeur n’est pas allez aussi loin que cela !!!! Il a juste fait un coffrage béton au plafond du RDC. Maintenant que j’ai envoyé un LRAR, il était étonné qu’un maçon ai fait cela.
Site Web : http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/produits/reg/reg_InoxGalva.asp?idproduit=3
Il semble y avoir une erreur d’accès, aussi je me permets de recopier cette page.
Le coffrage du conduit de cheminée métallique assure la protection mécanique du conduit. Elle est obligatoire à l'intérieur d'un bâtiment, dans les pièces habitables. Elle doit être construite en matériaux classés M0, ventilée en haut et en bas par des ouvertures débouchant à l'extérieur d'une section de 4 dm2 minimum. Elle doit être accessible et visitable sur toute la hauteur, pour permettre la maintenance du conduit.
Traversées de planchers et de plafonds :
Aucun joint entre éléments de conduit de fumée ne doit se situer dans l'épaisseur d'un plancher.
Traversées de planchers en béton :
Une trémie doit être réservée lors du bétonnage pour toute traversée de plancher laissant autour du conduit un espace suffisant pour la mise en place de plaques d'écart au feu ajourées ou de plaques coupe-feu. La traversée du plafond de la hotte comporte obligatoirement une plaque coupe-feu.
Traversées de plafonds légers ou faux plafonds :
La traversée de plafonds légers doit faire l'objet de précautions relatives :
* à la stabilité du conduit ;
* aux distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles ;
* au choc thermique du faux plafond ;
* à la libre dilatation du conduit.
A cette fin, sont utilisées les pièces fournies par le fabricant du conduit. Dans le cas des conduits rigides, tout façonnage sur le chantier est interdit.
Distance de sécurité
En application de la NF DTU 24.1 de février 2006, les distances de sécurité (de la paroi extérieure) sont :
* 8 cm, pour le diamètre intérieur 230.
* 5 cm, pour les diamètres intérieurs 155, 180 et 200.
Le DTU 24.1 prend en compte un point essentiel : l'élimination des pièges à calories. En effet, il est essentiel de réserver un espace permettant une libre ventilation du conduit sur toute sa longueur.
Maison Maison-Sésame dans le 78.
Adhérent AAMOI.
Réserves levées en mai 2011, 1171 jours après la réception
De : Yvelines (78)
Merci pour la réponse.
Est ce que je dois faire appel à un expert???? Son expertise sera-t-elle opposable à l'avis de mon constructeur????
Je pense que tu peux déjà lui faire un LAR avec la copie des recommendations du fabricant, pour laisser une trace de ton désaccord.
Avec ce LAR, il ne pourrait plus faire l'imbécile (les écrits restent les paroles s'envolent ...).
A partir de là, s'il ne réagit pas, tu peux faire appel à un expert.
Tu es en CCMI ? tu as payer l'appel de fond correspondant ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Je suis en contrat de maîtrise d'ouvrage et j'ai malheureusement déjà payé l'appel de fonds nécessaire....
Je vis déjà dans mon logement.
Je voudrais en savoir plus...
Y a-t-il des témoignages de personnes qui ont fait installer un poujoulat dans leur logement, avez-vous tous une plaque de distance de sécurité ?
La plaque de distance de sécurité est-elle obligatoire ou est ce simplement une recommandation ? La DTU doit-elle obligatoirement être appliquée ?
Les plaques de plâtre du plafond traversées par le poujoulat risquent-elles de s'emflamer ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h16
Photos de cheminées
Photos de cheminées
