Fuite raccord évacuation laiton cuivre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 50 message Saone Et Loire
Je souhaiterais avoir un conseil pour traiter une petite fuite sur mon évacuation douche qui date des années 70 .
Je pensais appliquer une résine autour du raccord.
Que me conseilleriez vous de faire pour traiter cette fuite?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Cotes D'armor
Il semblerait que ce soit un écrou donc il y a un joint qui est à remplacer
Dept : Cotes D'armor
plombe a écrit:Bonjour
salut,
exact, c'est un écrou libre avec un joint plat.
De : Barges 21910 (21)
Je vous remercie pour votre réponse.Je regarde si j'arrive à dévisser l'écrou et je vous tiens au courant
   Je reste dubitatif sur le fait de pouvoir dévisser l'écrou ( j'ai commandé un serre tube stillson) car je constate que le tube qui rentre dans l'écrou à un diamètre plus petit ( peut être une soudure d'un tube plus petit inséré ?)
Si j'arrive à dévisser, je ne pourrai pas retirer l'écrou je pense.
Je vous laisse une autre photo pour avis
Merci d'avance
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour, le filetage de l'écrou semble être coté du mur (ou plafond).
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, oui je vous confirme que le filetage de l'écrou est du côté plafond.une fois l'écrou dévissé il touchera le tuyau de plus grand diamètre
Salut, oui.
ce n' est pas un problème il suffit de dévisser, nettoyer et changer le joint.
normalement on met un mamelon laiton pour avoir une portée de meilleure qualité que celle du tube acier mais la ca ira refait à l'identique.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 14h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
