Pose des fourrures des rampants Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Drome
Nous somme en train de rénover une maison des années 1800. Le toit à été refait en fibro ciment.
La charpente est constituée de pannes dans le sens de la longueur ( parallèle au faitage).
Je vais mettre 200mm de laine de bois entre les pannes et 40mm sous les pannes pour eviter les ponts thermique, puis fourrures,pare vapeur et placo.
Le problème que nous avons c'est pour le sens des fourrures pour le placo.
Je vois de partout les rails posé parallèle au faitage mais vu notre charpente je bloque sur ce point car je ne peux pas posé mes suspente dans le bon sens (voir photo) Je cherche depuis un moment mais le seul que j'ai trouvé sur le site à apparemment changé son système.
Deux questions:
Es ce que je peux poser mes fourrures dans le sens perpendiculaire au faitage?
Comment faire pour les posé dans le sens recommandé ( parallèle au faitage) sans être obligé d'explosé le budget)
Merci pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Dordogne
attendez que plaquisteheureux passe sur votre post il pourra vous dire...
PS: il fait plus tueur à gage John Wick ?!
PS2: Et oui, je suis intervenu juste pour placer ma con...rie ! Désolé, j'ai pas pu me retenir !!
Dept : Dordogne
Si les entraves sont respectées tu peux mettre tes suspentes comme tu veux mais je pense que tu vas devoir remettre des chevrons sous tes pannes pour réduite ton entraxe et augmenter ton épaisseur d'isolant. Cela te permettra d'ailleurs de fixer ton pare vapeur sous les pannes et de garantir ton 2-3 / 1-3.
Par contre ce qui me chagrine c'est la pose de ta couverture pas de lame d'air ? Pas de pare-pluie hpv ? Comment vas tu assurer la ventilation en sous-face de ton Fibro avec ton isolant ? Même en me posant 2 cm sous ton Fibro la lame d'air n'est pas vraiment assurée de la sablière au faîtage.
Bonjour, dommage d'avoir posé du fibrociment.
Vous pourriez faire ce plafond avec des montants, cela augmente la portée entre suspentes. ( il y a plus de 120cm entre les pannes ? )
Ce ne sont pas les fourrures par rapport au faîtage qui compte, mais les plaques par rapport aux fourrures.
Pour une pose en perpendiculaire, les entraxes des fourrures seront au maximum à  60 cm, pour une pose en parallèle les entraxes seront au maximum à  40cm
Ps il faut isoler les murs en 1er
Actuellement en ligne !
Toiture fibro ciment : DTU 40.37
un peu de lecture :
https://www.batirama.com/article/16205-nf-dtu-40.37-couvertu[...]20d%E2%80%99application
L'air doit circuler librement en sous face de couverture.
Sinon même question quel est l'entraxe entre pannes, car pas certain que la laine
de bois tienne toute seule juste par coincement même provisoirement il faudra
peut être des entretoises.
<Pour une pose en perpendiculaire, les entraxes des fourrures seront au maximum à 60 cm, pour une pose en parallèle les entraxes seront au maximum à 40cm >
et j'ajouterai entraxe max entre 2 suspentes sur une même fourrure 1,20 m
Cdt
Merci pour vos retours.
Pour répondre à toutes les questions:
Les pannes font 285mm x 125mm
Je vais mettre l'isolant en 200 mm de laine de bois entre les pannes il restera environs 80mm entre le fibro et l'isolant.
@Cartman44: Le maçon ne m'as pas posé le pare pluie car pour lui pas nécessaire.
@plaquisteheureux: Les murs vont être isolé de l'extérieur avec 160mm de laine de roche.
Du coup d’après vous je fait les murs avant les rampants?
Quand vous dites mettre des montants en plus des suspentes, c'est a dire en bas et en haut des fourrure pour réalisé une structure sur les murs?
@Lucienpel: Merci pour le lien du DTU
J'ai rajouté un plan avec les distances entre pannes.
La deuxième photo représente comment je compte mettre l'isolation:
200mm entre pannes et 40mm sous les pannes pour limiter les ponts thermiques les fourrure, pare vapeur et placo.
Sinon es ce que le système avec rail et montant sur la troisième photo pourrait le faire.
Surtout que l'on a décidé de faire un plafond pour crée un coin technique entre les deux dernière pannes avant la faitière.
Merci beaucoup pour vos réponses ça me permet d'y voir plus clair car je n'ai pas trouvé grand chose sur la pose des fourrure en verticale et je bloqué sur comment faire.
Bonjour, ok, sur le principe, la distance entre suspentes doit être au maximum de 120 cm ! Et les plaques posées en perpendiculaire sur votre dessin, on voit deux cotes à plus de 120 cm et les plaques posées en parallèle ! Dans ce cas respecter des entraxes à 40 cm pour vos fourrures
pas de membrane pare vapeur prévue ?
(par exemple entre les 2 couches)
Cdt
Bonsoir.
Du coup j'ai repris mes côtes pour être sur. Et finalement je n'ai qu'un côté ou j'ai 140cms entre deux pannes, le reste tourne entre 100 et 70cms de large.
Donc si je mets mes fourrures verticales tout les 40cms ( côté ou j'ai 140cms) et 60cms de l'autre côté et que je pose mes plaque perpendiculaires aux fourrures ça devrait être bon ?
Et si j'ai un pare vapeur de prévu entre les fourrures et le placo.
Bonne soirée
Bonjour, non, 140cm c'est trop pour des fourrures, vous pouvez faire que ce côté avec des rails et montants
Du coup je fais un mix fourrures suspente et pour la section de 140cms rail fixé sous les pannes et montants.
c'est ça
Cdt
Merci à tous pour vos réponses. Une belle communauté. Merci
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h31
