Rénovation salle de bain : besoin de conseils
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour à tous
Je me lance enfin dans la rénovation de ma salle de bain de l'étage, dont le sol avait subi quelques infiltrations dû à une mauvaise étanchéité
Voici la salle de bain avant:
Comme vous le voyez, l'eau est passée sous le joint autour de la baignoire (pas de pente, eau stagnante etc), et a coulé le long du plancher bois... Qui n’était autre que de l'agglo, non hydro
J'ai tout enlevé, ou presque, et voici le résultat:
Mon étage est fait comme ceci : planches d'agglo 18/19mm vissées sur solives, séparées d'environs 50cm, calées dans le plâtre et posé sur dalle béton.
Première chose que j'ai faite, c'est de refaire quelques solivages avec du map car celles du fond avaient forcement gonflées. J'ai ensuite posé le plancher, cette fois en OSB3 de 22mm, selon les préconisations :
J'ai prévu de mettre au mur des dalles de PVC DURAWALL, je retirerai le carrelage restant avant et je compte mettre des lames pvc à clipser au sol (gerflor 5mm) que j'ai eu en promo il y a quelque temps.
Cependant, dans les préconisations, il semblerait que nous ne pouvons pas poser directement ces lames au sol sans rajouter une autre surface fixe de 19mm, et je ne sais pas trop pourquoi.
J'ai donc quelques questions concernant mes futures opérations:
Concernant le sol, que me conseillerez vous de faire ? dois-je "imperméabiliser" l'OSB avec une natte ou ce n'est pas nécessaire?
Si je pose un ragréage fibré dessus (si utile dans mon cas) avec un produit fait pour, puis-je combler les débords de l'OSB avec de la mousse expansive?
Ou finalement, puis-je poser mes lames sur une sous-couche directement sur l'OSB, malgré les recommandations du constructeur. Etant donné que ces lames sont étanches, l'eau ne "devrait" pas passer.
Concernant la baignoire : Je me doute que de poser la baignoire, sur pied, directement sur un sol aussi souple risque de créer une déformation à long terme, et je présume qu'il n'est conseillé de la poser directement sur l'OSB nu. Avez vous une idée de ce que je pourrais faire?
Pour finir, concernant le WC : J'aurai souhaité installer un suspendu comme j'ai pu le faire au rez de chausser mais deux facteurs risquent de bloquer : Le sol en OSB ainsi que le mur du fond sur lequel il repose en béton cellulaire. Pensez-vous que l'installation sera possible? Ou je reste une un WC classique?
A savoir, concernant la pièce, le mur de gauche c'est la pente des combles, l'OSB peut donc respirer par le bas
Le mur du fond c'est du béton cellulaire (construction de la maison avec) et le mur de droite, cloison en carreau de plâtre donnant sur une chambre.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses et d’éventuels conseils supplémentaire
A bientôt !
Pour moi, comme c'est un plancher bois, une natte de désolidarisation + étanchéité mur et sol est indispensable pour un travail pérenne. Sinon, vous risquer de devoir recommencer dans quelques années pour cause d'infiltrations.
a+
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
Bonjour Beone et merci pour ta réponse
Je vais me renseigner concernant cette fameuse natte, mais ils n'en parlent que dans les cas de pose de carrelage... est-ce gênant dans mon cas de pose de lame pvc ?
Bonjour.
De mon expérience de lame PVC dans les pièces d'eau, il y a toujours de l'eau qui arrive à passer dessous.
Et à pourrir le plancher bois si plancher bois en dessous.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Salut
Oui j'ai cru comprendre que l'eau pouvait toujours passer dans les jointures de chaque lame...
J'ai été fouiller le site de gerflor et visiblement la pose des lames sur osb est proscrite sauf si ragreage fibré. Du coup je vais partir sur ça mais j'ai pas trop d' épaisseur de marge. Le minimum c'est 3mm pour le fibré, c'est assez costaud ?
Pour l'épaisseur minimum du ragréage fibré je ne sais pas si c'est assez costaud mais 3 millimètres c'est le minimum que l'on voit sur certains sites de fabricants.
Il ne donnent pas cette valeur au hasard.
Calète a écrit:Pour l'épaisseur minimum du ragréage fibré je ne sais pas si c'est assez costaud mais 3 millimètres c'est le minimum que l'on voit sur certains sites de fabricants.
A tenter éventuellement comme ça. Je peux boucher les joints périphériques de l'OSB avec de la mousse expansive ou autre pour faire couler le ragréage ?
Concernant le sol PVC qui n'est visiblement pas compatible sur pose OSB, celui que j'ai fais 5mm d'épaisseur. As tu une idée de pourquoi une pose sur OSB est proscrite, sans ragréage ou rajout de panneau fixe ?
Non, pas d'idée mis à part les risques d'infiltrations.
Je viens donner des infos complémentaires. Malgré la notice concernant les lames de pvc qui dit que la pose sur l'OSB est à proscrire, la notice de la sous-couche spéciale pour, de la même marque, autorise la pose sur "PLANCHER EN PANNEAUX À BASE DE BOIS (DTU 51.3) SUR SOLIVAGE OU SUR LAMBOURDE"
Après avoir discuté avec des conseillés d'une GSB, qui étaient visiblement étonnés de la non compatibilité de la pose sur OSB, je vais tout de même tenter de le faire. Pour parfaire l'étanchéité du plancher, je poserai un film étanche sur l'OSB vu qu'il respire par le dessous + sous couche + lames.
Merci pour vos réponses. Si vous avez des infos concernant le WC et la baignoire, je suis preneur
En cache depuis hier à 01h15
Devis DPEArtisan
Devis DPE
