Retour expérience PAC air/eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 263 fois
Membre utile Env. 400 message Var
Je suis à la recherche d informations de fiabilités  et notamment de retour  d expérience PAC Air/Eau.
Pour les  possesseurs, de PAC Air/Eau pouvez-vous m indiquer :
- Marque/modèle,
-puissance,
-Temperature  intérieure demande
- consommation annuelle
 -année d installation
 avec ou sans ecs
  si présence d un ballon tampon et son volume , pour le chauffage uniquement .
 Si problème ou pas
Merci pour vos retours,
Dept : Var
Salut. Un peu d effort et cherchez les centaines de post deja présents.
Mon seul combat, separez les services chauffage et eau chaude.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 200 message Nievre
Novembre 2011- Janvier 2022 PAC Air Eau split Yack 16kWh, sans problème et sans entretien particulier pendant 11 ans jusqu'à ce que le compresseur lâche (devis réparation 4000€ ... pour un compresseur qui vaut dans les 150€ max sorti d'usine, du grand n'importe quoi)
Depuis décembre 2022, PAC Midea split 14kWh (garantie 5 ans toutes pièces), marche parfaitement et consomme 35% de moins que l'ancienne installation.
Conso annuelle 2021 24000 kWh (avec deux radiateurs électriques utilisé de temps en temps), correspond à 20000 kWh pour la PAC
Conso annuelle en 2023 17000 kWh (plus de radiateurs électriques suite optimisation du circuit de chauffage), correspond à 13000 kWh pour la PAC. Chauffage 21,5 dans la pièce principale ... consomme moins et mieux chauffé qu'avec l'ancienne.
Les deux sans ECS, eau chaude par ballon électriques (2), la différence de prix entre une PAC avec ECS et sans ECS est équivalent à un ballon thermo. Après il faut calculer le temps d'amortissement ballon thermo vs ballon électrique, dans mon cas c'était 10 ans, aucun intérêt.
Deuxième PAC en autoinstallation, après 6 mois à tourner en rond avec l'installateur je me suis décidé à le faire tout seul au lieu d'avoir l'impression de me faire enfumer, au final pas très compliqué, il faut bien se documenter et prendre le temps de réfléchir, rien de délirant en terme de bricolage. Avec zero subvention je m'en suis tiré à 8000€, avec subventions cela aurait été mini 15000€ - quelques centaines d'euros de certificat d'énergie , suite revente pièces de l'ancienne pour 1300€, total 6700€, grosse économie. En déduisant les 4000€ de réparation de l'ancienne elle est déjà amortie.
J'ai uniquement gardé les supports et le ballon tampon (Cordivari 200l) d'origine qui est nickel et remplacé tout le reste (électricité, vannes, circulateur, liaisons frigorifiques, PAC, + ajout pot à boue et vase expansion ...)
fabien83340 a écrit:Bonjour,
- Marque/modèle,
-puissance,
 avec ou sans ecs
 Si problème ou pas
Dept : Nievre
cmmtl
Je vous remercie pour ces détails précis.
Vous avez donc installé une monobloc ?
Dept : Var
Non une split, au début j'avais commandé une mono mais changé pour une split.
Le module hydraulique est à la cave et la PAC au fond du jardin, au final 26m entre la sortie de la PAC et le module hydraulique.
Au final, en plus d'être plus facile à mettre en oeuvre vu la distance aussi plus économique, 50m de connexion cuivre ou multicouche (+connecteurs) revenait plus de 1000€ plus cher que 30m de liaisons hydrauliques isolées.
Dans mon cas plus judicieux une split, si la PAC avait pu être mis proche de la maison je serai parti sur une mono. Juste l'électricité à brancher, la télécommande à connecter et connecter le circuit d'eau (avec valve antigel).
J'ai discuté avec plusieurs revendeurs avant de me lancer et plus courant que je pensai les auto-installations. Après dépend des subventions, sans, cela n'avait aucun sens économique de mettre +15000€ pour le remplacement d'une PAC.
La plateforme technique est venu certifier l'installation, faire les connections de la liaison hydraulique, ajouter du gaz pour adapter à la longueur, ce qui déclenche la garantie main d'oeuvre 1 an et toutes pièces de 5 ans.
Les mono R290 (propane) commence à être courante, existe pas encore en split.
fabien83340 a écrit:cmmtl
Dept : Nievre
cmmtl
Votre pac alimente un plancher chauffant ou des radiateurs hydrauliques.
Votre superficie chauffée est de combien ?
Quel est votre niveau d isolation approximatif ?
Dept : Var
Radiateurs installés fin année 60, 206 m2 chauffé, 570 m3
Maison +150 ans avec double vitrage.
Pour le calcul de la puissance j'ai pris un coefficient de construction de 1,1 cela donne 13,2 kWh pour consigne 21C et température extérieure de base de 0C. Parti sur une 14kWh au lieu de l'ancienne 16kWh.
En théorie dans ma zone la temperature extérieure de base est -13C mais j'ai repris les données de la station météo sur 10 ans et aucun sens.
L'hiver a été assez froid avec plusieurs jours peu ensoleillé et passé l'hiver sans problème.
Au pire si un hiver avec quelques pointes exceptionnellement froide, il y a une résistance de 3kWh dans le module hydraulique qui peut être activé mais pas utilisé à date.
Dept : Nievre
Env. 50 message Loiret
La puissance de la machine c'est des KW, pas des kWh.
Dept : Loiret
Guiguirenov
Merci pour toutes ces infos
Dept : Var
Env. 80 message Indre Et Loire
- Atlantic 8k plancher chauffant
- Temperature intérieure demande 20-20,5 degrés
- consommation annuelle : 1700 kwh pour chauffer environ 130m² norme RT 2005
- année d installation : 2012
sans ecs
Aucun probleme
Dept : Indre Et Loire
Bonjour,Pompe à chaleur de marque Hitachi, toujours en panne ! Un de mes clients a la même, et il a les mêmes problèmes ! Faites des rechercher sur le forum et vous ferez que c'est très fréquent avec cette marque.
Remarque générale sur les pompes à chaleur air/eau . Machine très fragile, compliquer de bien maîtriser les réglages, bien trop chers, prévoir près de 20 ans pour les amortir, très rare sont les machines qui tiennent plus de 20 ans. Normes qui changent trop souvent, risque de ne plus pouvoir faire le plein de gaz.
Acheter une pompe à chaleur Air/ eau, c'est mettre le doigt dans un engrenage sans fin, vous devrez la changer environ tous les 15 à 20 ans (ci vous avez de la chance.)
Le seul avantage de ces machines, c'est le confort !
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Pour les tarifs , faire plusieurs devis et vous serez étonnés , ça va du simple au triple !
De : Déols (36)
Env. 40 message Landes
plaquisteheureux bonjour
Après plus de 40ans de chauffage "central" au bois , j'ai opté pour une PAC air eau HITACHI .On verra sa fiabilité à terme mais pour l'instant : quel confort ( pour mon dos ) .et ça ça n'a pas de prix !!! chacun sa problématique !
Dept : Landes
Bonjour, oui question confort il n'y a pas photo, c'est sûrement le meilleur moyen de se chauffer.
Si votre machine s'arrête avec des messages d'erreur, il est fortement possible que ce soit une des cartes mère extérieure qui est lâchée, c'est le gros problème de cette marque.
Je vous souhaite de bonnes journées bien au chaud !
plaquisteheureux Pour l'instant ( et heureusement c'est neuf) pas de pb ;j'ai passé l'hiver au chaud sans prendre de peine !!!
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
