Nombre d'attache pour les menuiseries
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 82 fois
Env. 40 message Gard
Bonjour à toutes et tous,
Je suis très inquiet au sujet de mes menuiseries de la maison.
De prime à bord elles sont d'aplomb, ouvrent et se ferment correctement mais le.nombre "d'attache"  utilisés aux briques m'inquiètent enormement depuis que je regarde les autres photos sur ce forum de vos jolies menuiseries.
Pour faire court.
Porte d'entrée 3 attaches de chaques côtés.
Mes baies vitrées de 2m50 et 3m ont aussi 3 attachés de chaques côté.
Mes fenêtres plus modestes de chambres par exemples en ont quant à elles 2 de chaques côtés.
Est ce suffisant ?
Ma maison est désormais terminée mais si je dois faire une saigné pour renforcer, je le ferais.
Merci pour votre aide.
Bonjour, un peu de lecture: c'est le dtu 36.5 qui vous donnera la réponse.
Dept : Cotes D'armor
je vous remercie pour votre réponse.
Je pense bien que le dtu me dira que ce n'est pas bon, d'ailleurs pour être franc je suis déjà tombé dessus.
Ce que j'aurais voulu savoir c'est plutôt si je devrais m'inquiéter excessivement de cette pose?
Y'a t'il une solution à apporter maintenant que la maison est terminée?
Ma maison est une succession d'erreur que je chercher à gommer et à réparer.
Je culpabilise beaucoup de ne pas avoir été à la hauteur de la construction et de mettre mal entouré.
Merci pour vos retours.
Logiquement, fixation à 10 cm du haut et du bas de chaque menuiserie, puis tous les 80 cm max, avec fixation à 10 cm max des points de fermeture ou de rotation.
Il semble qu'il en manque chez vous.
Mais ça va être destructif de vouloir en rajouter.
Merci Sumotori22,
Et je fais le même constat que vous, c'est très juste ce qu'il m'a fait.
Il y a 90 environ entre les pates d'après mon estimation.
Destructifs, j'entends bien mais si les menuiseries venaient à tomber avant mon intervention.
Ma crainte c'est que le cadre cède ou qu'une pâte pli sous le poids.
En plus ce fabuleux artisan m'a lâché au milieu de son chantier et ne cessée son activité.
Depuis que je suis dans ma maison, c'est une vrai désillusion et savoir que je ne peux pas réparer me fait très peur.
Je vous passe les fissures sur la façades, les branchements vmc que j'ai du finir, les volets roulants défectueux, les salles de bain mal carrelées. Un calvaire et 10kg de moins.
Alors si je pouvais y aller pas étape et régler ce problème de menuiseries.
Personnellement, je n'y toucherais pas, peu de risques qu'elles tombent, même par vent fort.
Merci Sumotori22,
Je vais suivre votre conseil et j'aviserai si un problème se présente.
Depuis deux ans, elles s'ouvrent et ferment sans soucis et sans tanguer.
J'aurais toujours peur je pense quand meme.
En cache depuis avant-hier à 01h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
