Terrain en pente argileux et meuble
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Vendredi je visite avec un constructeur un terrain en pente argileux et meuble. Une G2 a été effectuée sur ce terrain et recommande des fondations profondes.
Ma question est : y a t-il d'autres type de surcoût à prévoir liés à ce type de terrain hormis les fondations profondes?
Je vais prendre en compte le coût des fondations profondes dans mon offre d'achat pour le terrain mais j'ai peur que quelques chose d'autre me tombe dessus.
Merci pour votre aide!
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
C'était mon cas en 2018.
Fondations a -1.73 m VS de 1.2 m
Une foi la maison réalisée toute la terre a été remise a niveau et j'ai ajouté 200 m3 de terre.
Attention le déplacement des terre coute un bras.
100 m3 2200 € à l'époque
Regard d'arrivée téléphone
Élévation des murs
A ce jour terrain plat au lieu de pente de 1.2 m .
Le gazon bien vert cette année
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bloggeur Env. 70 message Yvelines
Soyez attentif à la solution qui vous sera proposée pour gérer les eaux pluviales en fonction de la capacité de votre sol à infiltrer l'eau.
Ce n'est pas forcément un surcoût si la bonne solution est trouvée dès le départ.
Bonne journée,
S.
Bonjour, sur sol argileux meuble, il faut faire attention aux argiles gonflantes, donc un VS obligatoire, pas de dallage sur terre plein.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
w36xb2w a écrit:Bonjour
Élévation des murs
Ok merci beaucoup je vais lui demander d inclure ca dans l estimation!
Richard45 a écrit:Bonjour, sur sol argileux meuble, il faut faire attention aux argiles gonflantes, donc un VS obligatoire, pas de dallage sur terre plein.
Merci, c’est noté
dexik a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
S.
Oulala typiquement je n y pensais pas à ca, merci!!
Pense comme moi a installer une citerne re récupération des EP et plus de 3000l le mienne est trop petite.
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Comme dit plus haut fait très attention à l'évacuation des eau pluviales et donc au fait qu'il te faudra probablement un drain périphérique (surtout en amont de la construction) et comme dit richard VS obligatoire ! Si le terrain est très très en pente peut-être envisager un garage sous l'habitation ?
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
