Inter différentiel avec départ bas, quid des peignes ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 165 fois
Env. 20 message Chesmet (59)
Bonjour à tous !
Petite question qui va sûrement vous paraitre bête.
Je remets au propre suite un tableau électrique dédié qui commande les équipements dédiés à une piscine.
J'ai un interdiff 30mA qui a pour particularité d'avoir une arrivée haute et un départ par le bas.
Résultat, tous les disjoncteurs ayant une arrivée haute, ils sont donc pontés avec des fils 2.5mm2 puisqu'avec un départ bas, on ne peut pas mettre de peigne. (le premier depuis l'interdiff, puis de l'un à l'autre)
Or le peigne horizontal est obligatoire...
Quelle solution dois-je alors envisager si je veux être "au norme" ou à minima être totalement sécurisé ? Est-ce que des ponts de 2.5mm2 sont suffisant pour être sécurisé ?
Plutôt que des ponts qui risqueraient de surcharger le pont le plus en amont, ne vaut il mieux pas un wago qui part de l'interdiff en 6mm et qui distribue aux autres disjoncteurs par un fil de 2.5mm ?
EDIT: Je vois qu'il existe des modules pour convertir un départ bas en départ haut et pouvoir utiliser des peignes (ex: Legrand 406300) - si c'est la bonne solution, pourquoi des interdiff à départ bas existent-ils alors ???
Chesmet
De : Chesmet (59)
Le module 4 06 300 est la bonne solution
Sinon vous pouvez faire une liaison en 10² qui arrive sur des bornes de connexions 4 052 08 ou 4 049 06 reliées à des peignes horizontaux
Les ponts en 2,5² sont interdits.
La sortie par le bas est possible car les disjoncteurs associés ne sont pas forcément sur la même rangée.
Carminas
Dept : Cantal
Chesmet a écrit:Or le peigne horizontal est obligatoire...
Quelle est la valeur du disjoncteur au départ du tableau principal qui alimente votre tableau secondaire?
Si c'est un 20A il n'y a aucun risque.
Steph
Dept : Charente Maritime
Citation: Stephdespieds
Steph
Il est directement relié au bornier du tableau principal, comme si c'était une rangée supplémentaire. Donc le disjoncteur au dessus est on va dire le disjoncteur abonné.
Chesmet
De : Chesmet (59)
Carminas a écrit:Bonjour
Ok je vois, donc avec ces petites bornes et un peu de fil en 10mm2 je devrai pouvoir faire quelque chose de propre.
En l'état quel est le risque ? Échauffement des ponts notamment celui le plus en amont ?
Chesmet
De : Chesmet (59)
Chesmet a écrit:Bonjour à tous !
Pour les pontages effectivement il faut sécuriser, suivez les conseils de carminas. (rapport au direct DB)
pour les interdiff à départ bas une application intéressante et instructive sur ce fil de discussion.
Steph
J'ai commandé ce qu'il faut. Comme je suis sur 2 rangées différentes (mais avec 5 disjoncteurs) j'ai pris un module qui me permet de repartir vers un peigne d'un côté et une borne pour arriver sur la rangée du dessous avec du 10mm2.
Quel était le risque d'avoir des pont de 2.5mm2 ? Chauffe excessive sur celui le plus en amont ?
Chesmet
De : Chesmet (59)
Peut-être surchauffe sauf si les 5 disjoncteurs sont des 2A!
par exemple si le dernier est un 32A surchauffe à tout les niveaux, je n'ai pas vu le détail de votre tableau... donc difficile de statuer.
par contre le module Legrand n'est compatible qu'avec du Legrand
Steph
Oui, le 1er vois passer l'intensité de tous les disjoncteurs en aval.
Donc si on fait des ponts c'est en 10²
Mais c'est s'embêter pour rien, mettre 2 peignes c'est beaucoup plus simple.
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais malgré aucun risque d'intensité (pas de prises et des mesures faite à la pince amperemetrique au pics de conso), j'ai préféré tout refaire nickel.
Il y avait bien 5 marques disjoncteurs différents dans ce tableau donc j'ai gardé le diff 30mA Legrand et j'ai recommandé tout le nécessaire en Legrand pour faire une installation propre.
Merci beaucoup !
Chesmet
De : Chesmet (59)
Voilà, j'ai réussi à mettre tous les disjoncteurs sur une unique rangée contrairement à avant ce qui m'a permis de limiter les cablages entre rangées. Pour l'interrupteur bipolaire tout à gauche, les peignes n'étaient pas compatibles donc j'ai mis 2 bornes isolée et un fil en 10mm2 (le scotch rouge permet simplement de bien maintenir le cache en plastique que j'ai du raccourcir pour qu'il passe sur le peigne mais il est bien toujours présent). Hésitez pas si vous voyez encore des incohérences, mais normalement on est bon
Chesmet
De : Chesmet (59)
En principe l'inter différentiel on rentre à gauche et sort à droite.
Steph
C'est vrai que c'est l'usage, mais ce n'est pas interdit de faire l'inverse.
Carminas
Dept : Cantal
Oui en principe je préfère aussi, mais là j'avais un interdiff avec départ à gauche... J'imagine que si Legrand propose des modèles de ce type c'est que ça reste acceptable par la norme
Chesmet
De : Chesmet (59)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h32
