Comment réaliser le soubassement de mon sas d'entrée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Assez novice en la matière, je suis à la recherche de conseil pour réaliser le "soubassement" de mon sas d'entrée.
Voila, je prévoie d'installer un sas d'entrée sur ma maison, mais pour éviter une solution trop onéreuse et l'objectif étant surtout de faire un petit tampon thermique et propreté avant d'entrée dans la maison, je pense m'orienter vers une structure type serre adossée au mur.
Je vous joint une photo de mon entrée et de l'emplacement potentielle du sas.
La dalle béton actuelle est en pente vers la droite, il faudrait donc que je rattrape cette pente. Je ne pense pas pouvoir pas couler une nouvelle dalle complète car elle serait trop fine à gauche pour respecter mon seuil de porte. Je pensais donc juste faire un soubassement (trait bleu) pour poser la serre de niveau dessus, sauf que je ne suis pas sur de la marche à suivre notamment pour être sur d'assurer l'étanchéité au sol.
Faut il que je décaisse un peu la dalle ( 4/5cm) sur la zone du soubassement pour couler un petit muret qui serait pris dans la dalle du dessous ou bien ... autre chose ???
La serre est plutot légère donc je doute qu'il faille quelque chose d'incroyablement robuste, mais j'aime bien faire les choses proprement.
Avez-vous des conseils pour cette réalisation ?
Merci beaucoup à tous et bonne journée
Dept : Alpes Maritimes
Pour une solution durable et pas chère, moi je découpe le dallage existant, puis je casse la dalle et j'en coule une nouvelle de niveau de 15cm d'épaisseur avec treillis
Vue la faible quantité de béton nécessaire, même si vous n'avez pas de bétonnière vous pouvez le préparer à la main dans une brouette
Si vous n'avez rien pour découper vous ferez des raccords après démolition plus grossière du dallage existant
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ton retour, je ne suis pas certain de pouvoir faire ça honnêtement. Il y a plusieurs canalisations d'évacuations des EP et EU qui passent dans ces 15cm. Enfin ça représenterait plus de boulot que ce que j'avais pensé y consacrer immédiatement. Je vais attendre de voir si quelqu'un à une autre suggestion, sinon j'attendrai d'avoir plus de temps.
Personne pour éventuellement proposer une autre technique "acceptable" qui m'éviterait de casser 10cm de dalle ? Sad
Merci Smile
Bon si personne ne semble proposer autre chose. Je vais me faire à l'idée de casser la dalle sur 10cm pour en faire une nouvelle de 15. Etant très novice dans le domaine, de quelle façon serait il le plus approprié de faire ? Je vois parler de polyane pour l'étanchéité, de treillis, etc ...
Je casse la dalle ... ok c'est chiant, mais pas vraiment difficile techniquement
Ensuite, je procède comment ? je prévois de percer le sol et les côtés pour y fixer, avec du scellement chimique, des fers à béton sur lesquels je viens attacher mes treillis ? Un ou deux treillis ? Ou alors les dalles ne doivent pas être solidaires ? Je mets un polyane sans reprise de la feraille ? Puisque c'est à l'extérieur, le polyane ne va-t-il pas faire stagner les éventuelles infiltrations d'eau dans la nouvelle dalle ?
Bref, je ne suis pas bien de certains du process comme vous pouvez le voir, si quelqu'un peut m'aiguiller dans les grandes lignes, ça serait top !
Merci beaucoup
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h09
