Utiliser une mini-pelle, facile?!
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 60.052 fois
9
Env. 800 message Gers (32)
bonjour
on a pas mal de plantations à faire, j'ai lu qu'à priori on devrait commencer pour certaines en novembre
terrain = argile, pas travaillé depuis des lustres
croyez-vous qu'il soit aisé de se servir d'une petite pelleteuse pour faire les trous?
De : Gers (32)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
c'est bien pour décaisser un talus ou faire des tranchées.
Pour des trous, c'est plus délicat, ça dépend de la profondeur, mais ils risquent d'être plus larges que profonds.
Sinon ça se conduit comme une voiture radio-commandée, avec des manettes, facile comme tout.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
il ne faut pas un permis pour ca ?
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 200 message Eure (27) (27)
le mieux est de prendre un minipelle avec une tarrier ou un chargeur avec tarriere et la pas de probleme
car avec un godet pas facile
logiquement si il faut un permis pour ca mais les sociétés de location de ce genre de materiel ne le demande pas car autrement ils n en loueraient plus aux particuliers
De : Eure (27) (27)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Il existe des appareils spécifiques pour faire des trous.
C'est bien plus simple à manier et il n'y a pas besoin de permis, plus facil à transporter, moins cher, ...
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
alors c'est pour faire des trous,
mais pour la haie on nous a carrément conseillé de faire des tranchées Huh
un tarrier: qu'est ce donc???
les appareils pour faire des trous, c'est comme une énorme vis accrochée à la taille avec un moteur, c'est ça?
la minipelle, ici ça se loue à 160 e (surement du ht) mais je sais pas s'ils la livrent dans le prix Dry
sinon pour remodeler le terrain, c'est encore plus facile?
De : Gers (32)
je prefere la mini pelle
pour une haie faut faire une tranchée le plus vite possible, dans l'ideal elle doit s'aerer afin de faciliter la vie microbienne.
une mini pelle c'est parfait, et enfantin a piloter, sauf si tu es pres d'un mur de cloture ou de maison
160 € c'est sans la livraison
mais je te conseille d'utiliser cet engin c'est tres fun
si tu as des arbres a planter pense qu'il te faut un trou de 1 m3 et une minipelle c'est l'ideal
par contre prevois du terreau apres son usage, beuacoup de terreau !
ah Blush , j'avais pas pensé au terreau!!
ça se met juste avant de planter les arbres j'imagine?
par sac de 80l, ça va être la ruine!!!
de temps en temps je vois un semi passer par là: "terre des pyrénées, tourbe...", ils font peut-être du vrac moins cher?
je vais aller voir le loueur de matos d'ici, voir à quel prix il peut me livrer...
sinon, question qui n'a rien à voir:
mais est ce que je dois "baliser" mes trous sur le terrain?
c'est privé mais si qqu'un tombe dedans, je risque pas être embétée?
et dernière question qui me vient:
combien je peux prévoir de trous ou de ml de tranchée par journée?
De : Gers (32)
Pour info, une minipelle sans cabine ni arceau (< 1 tonne) rentre dans un Boxer Peugeot (ou Jumper Citroen) réhaussé.
Un tel engin fait déjà pas mal de boulot sur une journée.
La location ne comprend pas la livraison (dans mon cas, ça doublait le prix) mais ils peuvent te prêter des rampes pour entrer dans un fourgon.
Attention aux remorques : il faut une remorque porte-engin qui nécessite le permis E.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
donc ça rentrerait aussi dans un f*rd transit?
mais niveau poids, ça va être lourd à transporter, non?
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
De : Gers (32)
Il y en a plusieurs catégories :
1.5 tonnes,
2.5 tonnes,
JB
j'ai zieuté en passant chez le loueur, mais je n'ai vu qu'avec arceau...
De : Gers (32)
Tiens :
Bon, il ne faut pas s'attendre à creuser le tunnel sous la Manche mais ça fait déjà du boulot... Wink
Olivier
De : Bzh (22) (22)
merci,
j'avais mal vu chez mon loueur!
ils ont la même en bleu!
donc c'est celle-là à 160 e
je sens que mon mari va ADORER s'en servir!
faudra que je le surveille quand même, car il ne s'agit pas que de jouer, y'a du boulot!! Biggrin
De : Gers (32)
surtout qd tu creuse avec faut pas melanger la terre
celle du dessus 20 a 30 cm dans un tas
celle du dessous dans un autre tas,. C'est dans celui la que tu mettra un peu plus de terreau et peu moins dans l'autre
ne pas oublier un engrais de fond, au fond du trou et de l'AGROSIL, autour des racines
avec cela et du GaG tu va avoir une haie superbe
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h22
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
9
