Une eau verte de piscine au brome
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 92 fois
Env. 70 message Haute Garonne
Je n'arrive pas à faire revenir l'eau de la piscine, malgré des interventions auprés de irrijardin.
J'ai plusieurs versions qui me perturbent.
actuellement brome OK
PH 8,8
TAC 0
 ON dit que dans un premier temps, il faut stabiliser le tac, puis le PH
D'autres disent le contraire, d'abord stabiliser le pH puis le TAC (alcalinité de l'eau) .
Qu'en pensez-vous? merci
Va dans la section devis piscine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Le tac permet "d'amortir" les variations de Ph. Alors à mon avis cela n'a pas d'importance, vous faites en même temps une correction du Ph en versant du Ph- et vous ajouter du produit pour augmenter le Tac. L'idéal est d'arriver à un Ph de 7,2-7,4.
Je sais qu'on considère que si le Tac augmente alors le Ph augmente, mais je pense que cet axiome est faux dans votre cas.
A part ceci, je ne connais pas le comportement du brome avec les stabilisants. Dans le cas du Chlore, celui-ci n'a plus d'effet lorsque c'est saturé en stabilisant, il faut alors remplacer l'eau de la piscine (sauf les piscines à sel). Renseignez vous sur cet aspect pour le brome.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 400 message Var
annexe
Dans un premier temps, remplacez 20% de l eau.
Car l eau si elle est pas suffisamment renouvellee au bout de quelques années elles sera saturé
Étant brome aussi, vérifiez le taux de cuivre, il vendent des bandelettes.
Dept : Var
Quel est le meilleur kit analyseur d'eau piscine manuel
brome TAC et PH ?
annexe
Bonjour, prenez des kit soit bandelette ou à lotion à diluer dans l éprouvette.
Surtout pas de système electronique
Dept : Var
annexe a écrit:Quel est le meilleur kit analyseur d'eau piscine manuel
brome TAC et PH ?
bandelette Aquacheck
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h50
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Sécurisez votre piscine avec un fond mobile !
Découvrez les plus belles piscines des membres !
