Réparation poteau béton cassé (80x80x170).
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Sur la clôture qui délimite mon jardin, j'ai un poteau béton qui est cassé.
Ce sont des poteaux de 80x80x170.
La cassure est environ 80 cm du sol, elle est très propre, on ne la voit quasiment pas, mais le poteau à un débattement d'environ 1,5 cm en son sommet.
Pas trop envie de le desceller de la murette ou il est solidement fixé.
Je pensais  coffrer sur 1 cm d'épaisseur et 10 cm de haut autour de la cassure, et couler du ciment.
Bonne idée ? Quel dosage, ou quel produit autre que le ciment ?
Je pensais aussi créer des saignées à la disqueuse sur les 4 faces, et y insérer un petit ferraillage avant la manip ci dessus.
Avez vous déjà réglé ce type de problème ?
Suis preneur de toute solution. Merci d'avance ;)
Ça sera totalement inutile : le matériau va travailler en flexion, et en traction, et il est largement trop faible pour ça.
Le béton ne résiste que en compression, et en flexion s'il est armé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ta réponse @Manu-d.en-haut.
C'est pour ça que j'ai pensé "incorporer" sous le mini coffrage 8 ferraillages fins dans des saignées. Le béton n'aurait comme fonction que d'assure l'étanchéité, et maintenir les ferrailles en place.. Mais bon c'est un peu tiré par les cheveux je l'admets.
Sinon, n'y aurait il pas un autre produit avec lequel je pourrais "gainer" ce poteau ?
Merci pour ta réponse Manu-d.en-haut
Cujas15 a écrit:Merci pour ta réponse Manu-d.en-haut
Bonjour.
Il n'st nullement question de ce ferraillage dans votre premier message.
Peut être en éclissant avec une tôle en acier. assez épaisse.
Mettre les vis en quinconce pour éviter l'effet planche de timbre, découpez suivant les pointillés.
Dept : Alpes Maritimes
Calète Bjr,
Si, si il en est question. A la fin..
Une tôle acier, j'y tiens pas trop, car mon but essentiel est de protéger le ferraillage du poteau afin qu'à la longue il n'éclate pas le béton en rouillant.
Si en plus je peux le consolider..
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
