Meilleur Protection anti-rouille
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 140 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Nous habitons à 200m de la mer donc une atmosphère saline . La rouille s'est envahie de notre demeure que nous habitons depuis 40 ans . Oui nous avons côtoyé les problèmes de la rouille et avons réussi à maîtriser ...depuis quelques temps la vermine " rouille" est réapparue donc j'ai traité comme jadis , brossage + décapage + framéto + antirouille mais 1 année plus tard la vermine est réapparue est-ce que les " framéto " et anti rouille ne sont plus efficace ??? si quelqu'un ( uns ) a trouvé un remède pour venir à mon secours . l'année dernière j'ai passé une dizaine de jours à décaper ,poncer et traité mes 2 portes de garage et la rouille est revenue .
A bientôt , Bien cordialement
En bord de mer, il faut privilégier l'inox et/ou l'alu...
Sinon pour tes portes de garage en acier, tu peux toujours les déposer pour sablage et métallisation, puis couche de poudre de primaire epoxy et mise en peinture par thermolaquage.
C'est une solution très efficace sur le long terme.
Je connais pas mais je sais qu'il existe la solution de bain de zinc liquide, c'est en fait une galvanisation. L'aspect peut avoir un état de surface un poil rugueux
Framéto, c'est un bon produit mais pour les bricoleurs.
Pas certain que les pros l'utilisent pour les peintures sur les ponts et ouvrages en bord de mer, sur les bateaux...
peinture marine ?
JC
Merci JCdu26, L'inox ça coûte 2 bras et même 2 pieds Biggrin mais j'ai déjà utilisé du Framéto ( dans le temps ) et ça tenait quelques années mais là W00tje ne sais pas s'il existe une peinture plastique pour acier je sais que ça existe pour les murs .Je pense que si on empêche que la tôle soit en contacte de l'air marin ça pourrait être plus résistant dans le temps ?? les portes sont en blanc donc dès que ça commence à rouiller ça se voit tout de suite je vais peut-être mettre une peinture marron foncé comme mon portail .... la misère se verra moins. A+++ et MERCI !
rodrigue44 a écrit:je ne sais pas s'il existe une peinture plastique pour acier je sais que ça existe pour les murs .
C'est pour celà qu'il faut que le support soit propre et bien préparé, avec un apprêt éventuel et une très bonne peinture antirouille Pro.
L'épaisse couche plastifiée ne sert à rien si ça adhère mal au support.
Framéto, c'est pas spécialement pro...
Oui c'est vrai, et c'est ce que j'ai fait , mais ça n'a pas marché j'ai 75 ans et très bricoleur c'est pour cela que j'ai demandé si Framéto était toujours valable ou si un autre produit plus efficace était en service . Dans la navale pro je sais qu'ils ont de super produis mais je les ai quitté voici 45 ans ....A +++
Chez un distributeur de peintures pro demandez un inhibiteur de rouille à base d'acide qui s'applique sur métal nu et rouillé.
Ne pas oublier de bien dégraisser avant (white-spirit ou essence F) toute la surface.
Perso , j'emploie en primaire deux couches de Rustoleum 769.1 et deux couches de finition Alkythane 7500.
Dept : Yonne
Bonjour.
C'est une sorte de phosphatation réalisée in situ ?
Dept : Alpes Maritimes
Salut,
Oui, on peut appeler ça de la phosphatation à froid.
En principe ça devrait être quasi-définitif, au moins sur des masses métalliques qui subissent peu de variations thermiques.
Le problème de la tôle (les portes) c'est que ça se dilate/rétracte sans cesse et que l'humidité finit par entrer.
D'où l'importance d'une finition comme celle que j'ai indiquée, plus souple que la glycéro.
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h33
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
