Quel type de VMC pour une cuisine dans un studio? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 183 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de rénover un studio et je vais bientôt m'attaquer à la VMC. Anciennement c'était une gaine qui arrivait sur une bouche de ventilation. (La VMC est centralisée pour toute la résidence). Je vois qu'aujourd'hui il existe énormément de types de VMC (230V, à piles, à ficelle, sans aucun dispositif)
Ma question: quel type de VMC dois-je installer s'il vous plaît ?
Merci à vous
JB
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Je ne comprends pas trop. "la vmc est centralisé pour toute la résidence"... alors, il existe une VMC collective qui aspire dans tous les logements, si je crois comprendre. Donc vous n'avez pas besoin d'en installer une.
L'immeuble a été construit en quelle année ?
Normalement il doit y avoir une gaine qui arrive dans la cuisine ou dans le coins cuisine et une autre dans la salle de bain.
Mettez une photo de ce que vous avez ?
Entendez vous un peu le moteur de la VMC COllective tourner ?
A quel étage est le logement ? sur combien d'étage ?
Et sur la fenêtre de la pièce principale y a-t-il une barette d'entrée d'air ou deux ?
Sous les portes intérieures de communication entre les pièces, il doit y avoir un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Il ne faut pas trop chercher de complication pour les bouches d'aspiration
D'abord, il faut voir le diamètre de chaque gaine (cuisine et salle de bain).
Ensuite, il faut évaluer si ça aspire beaucoup. Pour ça, prendre une feuille de papier sopalin, et voir si elle tient plaquée sur la gaine (attention qu'elle soit aspirée, la maintenir au début) Si la feuille tient bien, c'est que l'aspiration est bonne, si elle a du mal à tenir, l'aspiration est moins bonne. Alors on essaie une feuille de papier toilette. Si elle a du mal à tenir, c'est qu'il y a un problème, ça n'aspire quasiment pas. Et là, il faut le signaler au syndic et lui dire que votre logement ne doit pas être le seul dans ce cas.
Il y a ce modèle simple :
https://storeonline.aldes.fr[...]019131.html
ou ça :
https://www.tereva-direct.fr[...]-collective
Il y a des modèles à tirette (ficelle) qui permettent d'ouvrir plus ou moins, mais attention, les occupants vont toujours la laisser au minimum, et ça risque de ne pas suffire.
Il existe encore d'autres modèles. Faut pas prendre de modèle à pile, car les piles ne seront jamais changées.
Attention, dans la salle de bain, il faut que ça aspire bien pour sortir la vapeur de la douche. Certains se douchent à l'eau très chaude et font un max de vapeur. Il vous faut regarder tester.
Il ne faut pas oublier que souvent le linge est étendu à l'intérieur, donc même si la VMC n'est pas prévue pour ça, il ne faut pas trop réduire la circulation de l'air.
Je suppose qu'il n'y a pas de chaudière gaz dans le logement. c'est soit chauffage électrique, soit chauffage collectif.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Je ne comprends pas trop.        "la vmc est centralisé pour toute la résidence"...    alors, il existe une VMC collective qui aspire dans tous les logements, si je crois comprendre.          Donc vous n'avez pas besoin d'en installer une.
L'immeuble a été construit en quelle année ?  ==> 1990
Normalement il doit y avoir une gaine qui arrive dans la cuisine ou dans le coins cuisine et une autre dans la salle de bain. ==> effectivement c'était comme cela avant le début des travaux.
Mettez une photo de ce que vous avez ? ==> je regarde si j'en ai une !
Entendez vous un peu le moteur de la VMC COllective tourner ? ==> oui elle aspire normalement,  j'ai mis un calendrier perforé et il tient tout seul !
A quel étage est le logement ?  sur combien d'étage ? ==> 2 ème étage sur 3 étages
Et sur la fenêtre de la pièce principale y a-t-il une barette d'entrée d'air ou deux ? ==> 1 seule barette
Sous les portes intérieures de communication entre les pièces, il doit y avoir un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm pour que l'air puisse circuler.  ==> c'est le cas effectivement.
D'abord, il faut voir le diamètre de chaque gaine (cuisine et salle de bain).   ==> 125mm
Ensuite, il faut évaluer si ça aspire beaucoup.    Pour ça, prendre une feuille de papier sopalin, et voir si elle tient plaquée sur la gaine (attention qu'elle soit aspirée, la maintenir au début)    Si la feuille tient bien, c'est que l'aspiration est bonne,  si elle a du mal à tenir, l'aspiration est moins bonne.  Alors on essaie une feuille de papier toilette.  Si elle a du mal à tenir, c'est qu'il y a un problème, ça n'aspire quasiment pas.  Et là, il faut le signaler au syndic et lui dire que votre logement ne doit pas être le seul dans ce cas. ==> voir mes precidions plus haut !
ou ça :
Il y a des modèles à tirette (ficelle) qui permettent d'ouvrir plus ou moins,  mais attention, les occupants vont toujours la laisser au minimum, et ça risque de ne pas suffire. ==> je comprends surtout qu'il sera loué par la suite.
Il existe encore d'autres modèles.  Faut pas prendre de modèle à pile, car les piles ne seront jamais changées. ==> pas faux !
Attention, dans la salle de bain, il faut que ça aspire bien pour sortir la vapeur de la douche.  Certains se douchent à l'eau très chaude et font un max de vapeur.      Il vous faut regarder tester. ==> avant elle était située au-dessus de la douche, je compte la décaler de 30cm en dehors de la douche, vous pensez que c'est possible ?
Il ne faut pas oublier que souvent le linge est étendu à l'intérieur, donc même si la VMC n'est pas prévue pour ça, il ne faut pas trop réduire la circulation de l'air. ==> je partage votre avis.
Je suppose qu'il n'y a pas de chaudière gaz dans le logement.  c'est soit chauffage électrique, soit chauffage collectif. ==> chauffage individuel électrique.
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse et toutes ces précisions.
Je me suis permis de répondre directement à la fin de vos interrogations.
J'attends votre réponse avec impatience!
Merci encore !
JB
Bonjour, je ne peux pas vous en dire plus. j'ai posé des questions, il faudrait y répondre;
IL semble que vous confondiez VMC et bouches d'aspiration.
La VMC est un appareil muni d'un ventilateur qui aspire dans les gaines, et la bouche de VMC, c'est ce qui se trouve au bout de chaque gaine et qui est visible.
Bonjour, la meilleure place pour une bouche d'aspiration de VMC c'est bien au dessus de la douche ou de la baignoire, aucun intérêt à la déplacer au contraire, et attention aux cabines de douches qui doivent rester bien ouvertes en dehors de l'utilisation de la douche.
LARZAC a écrit:Bonjour,    je ne peux pas vous en dire plus.  j'ai posé des questions, il faudrait y répondre;
Dans mon cas ce sont les bouches de VMC
Bonne soirée
JB
LARZAC a écrit:Bonjour,    la meilleure place pour une bouche d'aspiration de VMC c'est bien au dessus de la douche ou de la baignoire,  aucun intérêt à la déplacer au contraire, et attention aux cabines de douches qui doivent rester bien ouvertes en dehors de l'utilisation de la douche.
Le souci c'est que je vais devoir mettre ma bouche VMC sur la faïence qui sera dans la douche alors qu'à 20cm c'est dans le placo. Vous pensez qu'il est préférable de la placer juste au-dessus de la douche ?
Bonne soirée
JB
Bonjour, mais si vous la mettez en plafond, il ne doit pas y avoir de carrelage ?
Si la douche est cloisonnée jusqu'au plafond en plus, ça aspirera moins bien dans les recoins. et aussi il vaut mieux que la bouche soit assez éloignée de la porte pour que ça circule (balaie) mieux.
Au dessus, c'est pour optimiser, mais ça pourra fonctionner aussi.
mettez une photo ou deux pour qu'on puisse mieux se rendre compte.
LARZAC a écrit:Bonjour,    mais si vous la mettez en plafond, il ne doit pas y avoir de carrelage ?
Je vais essayer de trouver une photo avant travaux.
En fait je voulais dire au-dessus de la cabine de douche mais sur le mur vertical pas au plafond. Le souci c'est que la faïence ira jusqu'au plafond d'où mon idée de décaler la grille VMC à 10 cm en dehors de la cabine de douche.
Je viendrai poster une photo !
JB
Bonjour, oui, ça ira si l'aspiration est bonne.
LARZAC a écrit:Bonjour,    oui, ça ira si l'aspiration est bonne.
Bonsoir, oui un calendrier A4 cartonne tient à l'aspiration.
Merci !
JB
Merci !
JB
Pensez-vous qu'une bouche VMC cuisine hygro de chez ATLANTIC pourrait faire l'affaire ?
Bonne journée
JB
Dans du collectif il faut mettre de la gaine semi-rigide c'est bien ça ?
Merci !
Jb
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h41
Devis VMC / VMC double flux
