Chasse d'eau qui chasse mal et fuite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjour !
La chasse d'eau n'est pas puissante et il faut l'actionner 2 voire 3 fois.
Il y a des gouttes dans le système de recharge en eau (voir photos) et ça fuite un peu directement dans la cuvette contre la paroi lorsque le réservoir se remplit.
L'eau est très calcaire ici. Problème de calcaire ? De mitigeur ? De système d'évacuation de l'eau ? De remplissage ?
Merci de votre aide !
Ionna
 ici ça se remplit...
Dept : Yonne
Nettoyez le joint de cloche. Pour enlever la cloche, un quart de tour suffit.
La cloche est la partie bleue ds le systeme d evacuation.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci !
Exocet a écrit:Nettoyez le joint de cloche. Pour enlever la cloche, un quart de tour suffit.
Dept : Yonne
Ionna a écrit:La chasse d'eau n'est pas puissante et il faut l'actionner 2 voire 3 fois.
à la vue des photos, il y a un dépôt de tartre relativement bas dans ta cuvette.
- il te faut remonter le flotteur accouplé au robinet de remplissage de la chasse afin d'augmenter la réserve d'eau. Il y aura plus d'eau, plus de hauteur donc un peu plus de pression...
Il y a une fuite au niveau du mécanisme d'arrêt de remplissage : le siège de la membrane doit être entartré :
- il faut démonter l'ensemble et le plonger dans du vinaigre ménagé chaud...
très probablement
De mitigeur ?
quel mitigeur ?
comme évoqué par Exocet , il faut le démonter pour nettoyer le joint ainsi que le siège en fond de cuve.
De remplissage ?
oui, comme je l'ai évoqué
JC
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
