Pose parquet avec cloison placard
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 135 fois
Env. 40 message Manche
Je me pose une question concernant la pose du parquet flottant, comment faut-il faire quand une cloison est en plein milieu d’une lame?
En pj, une photo du plan de ma chambre sur laquelle on peut voir la cloison du placard. En posant mon parquet, cette cloison est en plein milieu d’une lame. Comment faire ?
Ps: les lames sont posées parallèlement à cette cloison (sens de la lumière.)
Merci à vous
Vincent
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Soit tu règles la position des lames pour qu'un joint tombe juste sur la cloison.
Tu pars de là, tu traces la première lame, et tu la délignes, puis tu poses les suivantes jusqu'à la cloison.
Ou alors, tu pars normalement, et arrivé à la cloison, tu mets un joint entre 2 lames en bout au niveau de la cloison, en fait il faut qu'un bout de lame vienne buter contre le bout de la cloison.
Puis tu mets 2 morceaux délignés, de part et d'autre de la cloison.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ta réponse
J'ai pas trop compris pour la deuxième partie !
Est-ce que tu pourrai me faire un croquis pour que je puisse mieux comprendre ?
Vincent
Dept : Manche
Non, désolé.
Est-ce que quelqu'un me comprend, et peut expliquer mieux, ou faire un dessin ?
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Dans tous les cas de figure il faudra couper des lames dans la longueur.
Soit pour finir propre le long des murs, soit autour de la cloison
Ensuite pour la cloison tout dépend d ou tu commences la pose de tes lames. Si tu pars du milieu de la porte, si tu pars du bord de la cloison.
En aucun cas on ne part d un mur. Ils ne sont en général pas parfaitement parallèles et ça fait moche quand le parquet part de travers.
On part idéalement du milieu de la porte d entrée on mesure, on trace au sol en vérifiant qu on ait bien 90 degrés par rapport au seuil de porte, on trace au sol, on pose toute la longueur puis on commence un côté
Essayer de tricher pour partir de la cloison est possible mais c est moins bien car il y a peu de chances que cette cloison soit à 90 du seuil.
Idéalement pour une pose soignée il faut une scie électrique à onglet pour les largeurs et une circulaire plongeante avec un rail pour les longueurs.
La scie sauteuse est fortement déconseillée les finitions sont moches et rien n est droit
Merci à tous les deux pour cet échange
Vincent
Dept : Manche
Suite à vos messages, j’ai fait un croquis de ce que j’ai compris, est-ce bien ça ?
Encore merci à vous
Vincent
Dept : Manche
Oui, c'est ma 2ème option.
Mais où tu mets "lame coupée ici", ce n'est pas une lame coupée, mais un bout de lame normal, pour que les deux bouts de lames délignées viennent s'emboîter dedans.
Oui effectivement je comprends de garder la languette pour qu'elles se clipsent.
Tu penses que c'est possible de garder le joint de dilatation au bout de la cloison étant donné qu'il reste la languette, je crains qu'une partie de la languette dépasse de la plinthe !
Ou alors tu plaquerais la languette sur la cloison. ?
Vincent
Dept : Manche
Je ne sais pas.
Merci quand même pour ton aide.
Bonne journée
Vincent
Dept : Manche
Ton dessin implique que tu pars de la cloison. Il faut partir du centre de la porte et tu poses à blanc voir ou tu tombes.
Tu focalises sur la cloison mais elle n a pas d importance
Ce qui compte c est de partir du centre du seuil, bien à l équerre. C est le plus joli, et la pose près de la cloison ne se verra pas si l ensemble est bien posé.
Il faut enlever les plinthes, elle servent à cacher le bout des lames qui passeront dessous
Si à un moment tu n as pas la possibilité de clipser une lame, tu la colles au sol avec une colle genre Néoprène.
Bonjour catherham,
Oui tu m'avais dit ça l'autre fois de partir du milieu de la porte. Je suis en construction neuve tu crois vraiment que les murs ne sont pas d'équerre ?
Vincent
Dept : Manche
Ah si tu savais... LaughW00t
Mesure les diagonales et tu aura ta réponse. Mais il y a 99% chances sur 100 que l équerrage ne soit pas parfait
C est plus compliqué qu il n y paraît il y a toujours un peu d écart, et parfois beaucoup.....
La probabilité que les deux murs latéraux soient parallèles et que la cloison le soit aussi est faible. La probabilité que les deux murs celui de la porte et celui du fond soient parallèles est tout aussi faible. Alors la diagonale....
Pas très grave mais pour une pose soignée il faut tout vérifier sinon c est du bricolage.
Rattraper un défaut d équerrage se fait très bien tant qu on le sait et donc qu on l anticipe. Quand on l ignore un moment ça coince et c est moche
Bonjour CATERHAM, je n'ai pas compris la partie qui dit qu'on ne part jamais d'un mur. Il suffit de tracer une parallèle au seuil, et on saura comment positionner le départ contre le mur, non?
Avec deux lames posées à blanc, on voit tout de suite si on est bien ou pas.
Puis coupe pour suivre le mur, même s'il n'est pas d'équerre.
Ici, c'est encore plus simple puisque le départ se situe au niveau de la porte.
A partir de là, la lame qui viendra s'encastrer dans le retour de cloison pour le placard aura une coupe en "U" ou en L en fonction de comment ça se présente.
Où alors il y a un truc que je n'ai pas saisi!
Smile
Dept : Cotes D'armor
Bonjour sumotori22,
Merci pour cette intervention
Si on coupe la lame en U. Penses-tu pouvoir la clipser avec l'autre lame ?
Dept : Manche
Oui, pourquoi on ne pourrait pas?
Il y aura d'un côté la rainure, de l'autre la languette.
Cette cloison est en fait tout sauf un problème, quelqu'un l'a déjà dit plus haut.
Une difficulté, ça s'anticipe. Mais ça se règle quand on est devant. Et il y a toujours une solution!!!Biggrin
On trace une perpendiculaire par rapport au seuil, pas une paralelle, tout du moins si on souhaite poser dans le sens de la lumiere
On peut tracer cette perpendiculaire a ras du mur pour apprecier si cela devie ou non de la paralelle
Mais en general, c est plus joli d avoir des lames bien centrees et de facon symetrique dans le seuil, alors qu en partant du mur on a aucun controle sur le positionnement des lames au niveau du seuil
CATERHAM a écrit:On trace une perpendiculaire par rapport au seuil, pas une paralelle, tout du moins si on souhaite poser dans le sens de la lumiere
OK, j'ai compris. En fait, on fait attention à la même chose tous les 2, mais on ne le fait pas de la même manière.
Moi, c'est mon trait de laser qui fait la parallèle au seuil de porte. Ensuite, je trace mon équerre entre trait de laser (parallèle au seuil) et mur pour voir ce qui se passe.
C'est vrai qu'il est bien rare d'avoir des murs d'équerre.
Merci à tous les deux.
sumotori22 a écrit:Oui, pourquoi on ne pourrait pas?
je pensais qu’il fallait un angle pour pouvoir clipser les lames entre elles. Si je fais un U est-ce que j’aurai assez de débattement pour clipser, car je n’aurai pas beaucoup de jeux avec la cloison au milieu
bonne soirée
Vincent
Dept : Manche
Vous aurez 8 mm environ, un tire-lame peut-être aussi.
Dept : Manche
Pour la pose dans un dégagement, c’est la même chose, si je veux poser le parquet dans le sens de la longueur. Je dois démarrer à un endroit bien particulier ?
Vous commenceriez où ?
Encore un grand merci pour votre patiente et votre aide.
Vincent
Dept : Manche
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
