Déconnexion d'un interrupteur d'une prise électrique (?)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Nouveau sur ce forum, je souhaiterais avoir vos lumières concernant un petit problème.
Habitant depuis des années dans une maison assez ancienne, je rencontre un problème assez analogue à d'autres personnes et qui a sans doute déjà été évoqué plusieurs fois concernant une prise électrique dépendante d'un interrupteur situé juste à proximité et dont les deux dépendant eux-même d'un interrupteur général. Autrement dit, il faut que j'allume l'interrupteur général pour que la prise de courant fonctionne et se coupe si j'appuie sur le second interrupteur situé à proximité. Bref, vous avez saisi le mécanisme.
Voici quelques photos (pardonnez-moi pour la qualité mais je n'ai pas pu faire autrement) et un schéma pour que ce soit un peu plus compréhensible.
Photo 1 : second interrupteur situé au-dessus de la prise électrique : on peut voir 3 fils, un blanc relié séparément à un premier connecteur, un second fil marron (le moins perceptible) relié séparément à un connecteur et enfin un deuxième fil blanc relié lui aussi indépendamment à un autre connecteur.
Photo 2 : Prise électrique située juste en-dessous de l'interrupteur : deux fils marron et noir reliés tous les deux à un premier connecteur ainsi qu'un fil bleu et noir tous les deux reliés à un connecteur.
Schéma explicatif (bon, ne jugez pas trop ma patte artistique) :
Dept : Seine Maritime
Votre prise a un repiquage pour une autre utilisation peut-être un éclairage?
Mais quel est votre problème le 1er inter le 2ème inter ou la prise?
PS ce ne sont pas les inter qui sont dépendants de la prise mais la prise qui est dépendante des positions des inter.
Pour moi c'est un va et vient (les 2 interrupteurs ) qui commande une prise mais votre explication ne donne pas la même version.
va et vient: allumage et extinction depuis l'un des 2 points ce n'est pas ce que vous décrivez.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Merci pour votre retour.
La prise électrique dépend bien d'un interrupteur principal qui gère l’éclairage de ma pièce.
Pour simplifier, si je veux que la prise électrique fonctionne il faut que j'allume l'interrupteur qui gère l’éclairage de ma pièce. Dans le cas contraire, je n'ai rien. Et, si je coupe l’éclairage via le second interrupteur situé à proximité de la prise (en haut de celle-ci sur le schéma explicatif) je coupe aussi le jus.
Il faut une photo du premier car nous sommes peut-être sur la présence d'un va et vient défectueux. (blancs 2 navettes marron commande de la prise)
Que commande l'interrupteur "général" de la pièce hormis cette prise?
Steph
En cache depuis avant-hier à 16h54
