Dalle béton : extension et réhausse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 88 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lieusaint (77)
nous souhaitons agrandir une terrasse ainsi qu'augmenter son épaisseur pour que la hauteur finie carrelée s'ajuste bien avec le bâti des baies vitrées.
J'ai déjà réalisé des dalles bétons, j'ai quelques notions de base et mes travaux précédents se portent bien.
Pour ce chantier là, il y a quelques points pour lesquels j'aimerai avoir des conseils :
- La dalle existante qui doit être "réhaussée" nécessite un surplus de 6 à 8cm d'épaisseur. J'ai vu que je pouvais réaliser une chape (ciment+sable) en ayant bien préparé la surface avant : ça veut donc dire que je dois d'abord réaliser cette étape avant de couler la dalle qui viendra se coller a cette ancienne structure ?
- La dalle que que dois couler pour agrandir cette terrasse doit faire environ 12cm d'épaisseur, mais les précédents propriétaires avaient déjà commencer a creuser la fouille. Résultat je me retrouve avec un trou a combler de + de 20-25cm de profondeur.
J'ai un peu de terre que je peux répandre mais ça suffira pas a combler suffisamment. ma question est la suivante : Puis-je combler avec du sable tassé, si oui quelle épaisseur maximum ?
D'avance merci
PS : je peux préparer un schéma si nécessaire pour aider a la compréhension.
De : Lieusaint (77)
Bonjour, attention à la garde à l'eau contre l'huisserie, vous ne pourrez pas arriver à hauteur du bâti, il faut garder un seuil pour contrer l'eau de pluie qu'elle n'arrive pas dans la maison.
Pourquoi ne pas faire des dalles sur plots ? C'est prévu pour.
La terre ne peut jamais servir de remblai sous une dalle, il y aura des problème de tassement. Il faut faire une plateforme compactée.
Et ne pas lier l'extension à l'existant.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
J'ai prévu de laisser quelques centimètres pour éviter que de l'eau entre dans la maison effectivement.
Dalle sur plot ? j'ai prévu de carreler la terrasse, c'est déjà acheté donc je peux pas changer de plan a ce niveau là.
Pas de terre, mais du sable compacté ça ira ?
ne pas lier l'extension a l'existant : pourquoi ne puis-je pas le faire sachant que ce sera 2 dalles liées entres elles mais pas liée a la maison ?
j'ai besoin de les lier car étant donné que ce sera carrelé, si une dalle bouge par rapport a l'autre, ça va créer des fissures, non ?
J'avoue que j'ai toujours lié mes extensions de dalles aux dallages existant et ça n'a jamais posé de problème : ai-je de la chance pour le moment ?
D'avance merci
De : Lieusaint (77)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
