Installation de portes coulissantes sur placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 77 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Hello tout le monde !
J'ai besoin de votre avis et de votre aide.
Je souhaite installer 2 portes coulissantes, mes murs sont en placo BA13 (déjà posé).
Je suis conscient que je dois renforcer mon placo mais je voudrai éviter de faire des découpe dans mon placo pour y installer les renforts à l'intérieur du mur car mob mur est déjà peint.
Je voulais donc avoir votre avis sur ce que je souhaiterai faire:
Je voudrai fixer une grande lame de bois (largeur 110mm épaisseur 25mm) à l'extérieur sur les rails de fixation.
puis ensuite fixer mon rail de porte sur cette lame (Je vous joins une vue d'ensemble) .
Les portes seront soit une verrière ou soit en bois massif.
J'ai également prévu des mini roulettes à installer en dessous des portes pour soulager le tout mais ca serait en dernier recours.
Qu'en pensez vous entre les contraintes de cisaillement mais aussi de mouvement ?
Merci d'avance pour votre aide .
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Si vous ajoutez une planche en bois, vous allez déporter la porte de l'épaisseur de la planche par rapport au mur donc vous aurez un jour entre les 2, ce qui enlève de l'utilité à la porte.
Sinon, je vous confirme que si vous fixez ça direct dans le placo, ça ne tiendra pas. J'envisage de mettre des roulettes sous me portes mais ça me pose problème par rapport au seuil ... les portes séparent une zone carrelée d'une zone en parquet.
De : Sain Bel (69)
Oui je pensais compenser le déport de la porte par d'autres cales sur la porte car ceux sont des portes coulissantes type grange. Et concernant le sol c'est du parquet.
Sinon je me demandais si je fixais directement le rail coulissant aux rails des placo, est ce que ca pourrait tenir ?
Je ne pense pas que ça tienne mais peut-être que d'autres diront le contraire
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h40
Devis portes intérieuresArtisan
