Toron de câbles électriques RV2 pris dans la mousse PU en passage de dalle ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 77 fois
Env. 10 message Finistere
Nous avons fait rénover l'installation électrique de notre maison des années 70.
Dans le cadre de cette rénovation globale pour mise aux normes, l'entreprise s'est servi de notre sous-sol (accessible par l'extérieur mais de hauteur suffisante 2m-2,2m) pour faire courir l'ensemble des câbles électriques RV2 provenant des différentes pièces et équipements de la maison sur 2 niveaux (passage de dalle béton à chaque fois jusqu'au sous-sol).
Les câbles courent le long des murs et du plafond du sous-sol et se rejoignent ensuite tous en toron pour remonter à travers la dalle béton jusqu'à la GTL qui se situe dans l'entrée de notre maison.
A la réception des travaux, je me suis étonné que ces torons de câbles RV2 qui remontent à la GTL soient pris à même la mousse PU coupe-feu qui a servi à calfeutrer le trou de passage de dalle (cf photo jointe). Est-ce que cette installation est aux normes ou bien les torons auraient dû être insérés dans une gaine ? Je me pose en particulier la question de la flexibilité de l'installation, le jour où il faudra faire de la maintenance, remplacer un câble ou ajouter un nouveau câble à l'installation ?
Idem pour les câbles RV2 individuels qui descendent au sous-sol, ceux-ci sont passés à même la dalle et jointé au silicone.
Et il en est de même pour les quelques câbles qui alimentent des équipements extérieurs (détecteurs de mouvement, lampadaire...), les câbles sont passés à même le mur avec joint silicone.
Par avance merci pour votre aide.
Alexandre
Bonjour, effectivement, ils auraient dû être dans des gaines !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h24
Tout savoir sur le consuel
