J'ai acheté un local agricole que je compte transformer en maison Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Vendee
Propriétaire d'un local agricole j'ai un certificat d'urbanisme opérationnel positif et j'aimerai faire un changement
de destination pour en faire une maison.
La loi dit qu'on peut faire juste une déclaration de travaux ( surface totale 75m2 ) mais que si on modifie la façade il faut un permis de construire. Or je voudrais mettre derrière le portail métallique une baie vitrée....
Etant un local agricole l'ouverture est déjà faite...
Ma question étant.... puis je déclarer dans un premier temps une baie vitrée pour mon local tout simplement et dans un deuxième temps faire le changement de destination ou bien déclarer le changement de destination et considerer que mettre une baie dans une ouverture déjà faite n'est pas une modification de façade ?
D'ailleurs pourquoi la loi autorise une déclaration de travaux pour un changement de destination comme si les futurs habitants n'alllaient pas mettre de fenetres dans les ouvertures ? Comprends pas....Merci de m'éclairer
Amicalement
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
En pratique rien ne vous empêche de déclarer d'abord l'un, puis l'autre quelques temps après. Vous pourriez obtenir une DP pour le changement de destination, puis déposer la DAACT et une fois que vous recevez le certificat de non contestation vous déposez une DP pour la baie.
Merci pour votre réponse...mais déclarer une DP pour changement de destination il faut faire des plans....l'administration va pas trouver bizarre de faire une maison avec une ouverture de grange juste fermée par un portail ? Je me pose peut être trop de questions....merci
Dept : Vendee
johell a écrit:Bonjour
C'est écrit où ?
Ya pas plus léger qu'une DP de changement de destination : cerfa + plan de situation
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
