Choisir diamètre boite DCL applique
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 209 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je dois installer deux appliques sur les côtés du miroir dans la salle de bain. J'ai actuellement deux boîtiers DCL de 67mm chez moi, donc pour des lustres. J'ai déjà percé deux trous dans le mur avec la cloche de 67 mais je me suis rendu compte qu'il existe des DCL pour les appliques de 40mm ou 50.
L'applique que j'ai achetée a un diamètre à la base de 10cm mais je ne comprends pas d'après les instructions si je dois prendre un DCL de 40, 50 ou même 67mm. Lien vers le produit https://www.sklum.com/fr/ach[...]d_c=283772.
Merci pour vos conseils !
Dept : Alpes Maritimes
Je pense que vous confondez profondeur et diamètre.
En général :
- les DCL pour plafond ont un diamètre de perçage de 67/68
- les DCL pour applique ont un diamètre de perçage de 54 et une profondeur de 40 ou 50 (je vous conseille 50 si vous pouvez).
Mais pour une petite applique comme la votre, je vous conseille de ne pas mettre de DCL, qui vous gênera pour fixer le support au mur. Sinon il faut faire des bricolages dans ce genre :
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je me suis pas confondu, il y a bien des DCL diamètre 40mm.
Si vous dites que c'est inutile, je mets donc une boite d'encastrement? Je n'aime pas faire sortir la gaine et fils depuis le mur, surtout si un jour je remplace l'applique. Je suis en SDB zone 2.
Bonjour, des DCL en applique de 40mm ? Il faut que je trouve cela ! Par contre attention, il y a aussi des DCL en applique de 67mm , je ne comprends par pourquoi ils vendent cela !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, des DCL en applique de 40mm ? Il faut que je trouve cela ! Par contre attention, il y a aussi des DCL en applique de 67mm , je ne comprends par pourquoi ils vendent cela !
Oui applique diamètre 67mm plus facile à mettre en œuvre, je l'ai utilise pour mettre derrière les meubles SDB cuisine.
Steph
Dept : Charente Maritime
Les 54 ne sont pas compliquées à mettre en oeuvre !
Si quand le plaquiste (pressé?) perce pour du 67mm. c'est comme ça que je les ais découvert!
Steph
Perso, je les ai achetées par erreur. Mais je dois reconnaître qu'elles m'ont déjà. (sauvées)
contrucrazy a écrit:Merci, je me suis pas confondu, il y a bien des DCL diamètre 40mm.
Pouvez vous donner la référence de ces DCL en 40mm de large.
Sinon, à chaque fois que j'ai mis des DCL pour appliques c'est un bricolage de merde pour poser les appliques. Donc maintenant j'évite, une simple boîte d'encastrement et des Wago ou domino c'est bien plus pratique pour connecter le luminaire.
Ces DCL avec lampes de chantier c'est juste bon pour passer le Consuel dans un logement neuf en chantier.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
je ne voudrais pas faire la pub mais sur le site LM vous le trouvez facilement en 40mm de diametre.
Si l'entreax de la barrette de fixation de l'applique est plus large que le diametre de la boite DCL il y devait pas avoir des problemes, non? Le fiche DCL sont plattes, c'est quoi le probleme exactement?
regardez ma response....site LM. Il y a aussi sur 123 le Capri minibox et miniclips.
à ok, les ovales !
Oui, mais il y a aussi les rondes en 40mm. Mais donc pour revenir a la questionne d'origine. Comment choisir le bon diamètre? Les chevilles de l'applique sont fixées sur le mur ou on peut le fixer a la DCL?
Les DCL, c'est bien pour le constructeur ou l'artisan qui livre l'installation juste avec une douille.
Et c'est bien également pour les logements en location afin de faciliter le changement de luminaire à chaque nouveau locataire.
Si on fait soit soit même et qu'on pose le luminaire, c'est plus simple de juste sortir la gaine du mur et de raccorder le luminaire direct
Ainsi pas de DCL qui gène pour la fixation.
Sauf si le socle du luminaire est vraiment grand, mais ce n'est pas vraiment votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
en 40mm :
ce ne sont pas des DCL
ce sont des sorties de fils
De : Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour, bien entendu. Par contre je préfère mettre au moins une boite de quelque sort
plaquisteheureux a écrit:à ok, les ovales !
Ils sont pour quelles types d'applications les ovales?
Salut, DCL en applique, perso, je ne les aime pas, je les trouve moches, et il faut faire deux trous en 40 de diamètre. (un peu comme les double boite pour prises )
En cache depuis hier à 08h25
