Chape liquide qui fissure - Avis ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 242 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
En CCMI, nous venons de nous rendre compte que la chape liquide de l'étage (avec fibre métalliques, type Agila C métal sur le papier..) vient de fissurer à tous les angles à l'étage.
Le constructeur nous indique que c'est à cause de la mise en chauffe et que ce n'est absolument pas grave et normal. Hors lors d'une précédente visite il y a 3 semaines, ce n'était pas fissuré et ils venaient d'arrêter la chauffe puisque en train de faire le carrelage au RDC.
Auriez vous un avis sur le sujet ? Cela ne semble effectivement pas gênant, mais ont-ils l'obligation de reprendre les fissures avec de la résine ou pas forcément ?
Merci d'avance et bonne journée à vous
À mon avis, mettez une casquette dans la maison car elle est clairement sur le point de s'effondrer.
Dept : Haute Savoie
Le problème des fissures dans la chape liquide, c'est qu'elles risquent de se retrouver dans le revêtement par la suite.
Vous avez un plancher chauffant dans la chape ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Le problème des fissures dans la chape liquide, c'est qu'elles risquent de se retrouver dans le revêtement par la suite.
Oui plancher chauffant dans la chape :/ Par chance on va mettre du parquet à l'étage. Mais la salle de bain déjà carrelé risque de bouger pour vous ?
Et sachant que la chape du rdv a été coulé en même temps on a un peu peur pour le carrelage du dessus.
Ce serait vraiment lié à des histoires de température pour vous alors que ça c'est produit au moins un moins après le coulage ?
Entre la dalle fissuré et maintenant la chape... ^^
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Joints de fractionnement au niveau des portes.
De : Carcassonne (11)
À mon avis, eu égard aussi à ce que je vois chez moi, ce sont des micro-fissures qui sont probablement dues aux dilatations, contractions et sechage. Puisqu'il y a eu cycles de chauffe / refroidissement. C'est tellement minime que ça sera absorbé par la colle du carrelage. Je pense qu'il n'y a pas le feu au lac.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Merci pour le retour, donc pour vous (et selon l'article) pas besoins de demander au constructeur de les reprendre avec de l'epoxy par exemple ? ? Elle ne devrait pas s'agrandir ou entrainer de désordre malgré le chauffage au sol ?
Vu la dernière photo, je pense plus à des passages de portes ou un endroit d'une faible largeur qui font office de fractionnement.
Dans mon cas, ce fractionnement se retrouve dans le carrelage collé, mais reste minime et très léger.
Dept : Loiret
Sky_44 a écrit:Merci pour le retour, donc pour vous (et selon l'article) pas besoins de demander au constructeur de les reprendre avec de l'epoxy par exemple ? ? Elle ne devrait pas s'agrandir ou entrainer de désordre malgré le chauffage au sol ?
Je vois même pas comment il pourrait reprendre des micro-fissures, faudrait les creuser pour éviter une surepaisseur et ça garantirait quoi ? Elles sont vraisemblablement le résultat de la chauffe, une fois les contraintes libérées dans des fissures il ne devrait plus en avoir de supplémentaires.
Les colles flex des carrelages sont capables d'absorber plusieurs MM de dilatation.
Dept : Haute Savoie
Vu la deuxième photo, je pense plus à des passages de portes ou un endroit d'une faible largeur qui font office de fractionnement.
Exact ça part des passages de porte (bien que ça part 45° ensuite^^) ou d'un coin dans le couloir. Il y en a 4 sur 5 portes (mais impossible de voir pour la dernière car c'est carrelé sur la zone). Pour le reste ce sera du parquet et pour le RDC pas eu le temps de voir.
Ben oui, les contraintes se libèrent là où c'est le plus facile.
Dept : Haute Savoie
Il faut une bonne colle flex comme dit gnangnan1er et des joints de fractionnement dans le carrelage au niveau des portes.
Votre parquet c'est du flottant ? Si c'est le cas, rien à redouter.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Votre parquet c'est du flottant ? Si c'est le cas, rien à redouter.
Oui, mais on a du carrelage qui a été posé avant ces fissures aussi dans la salle de bain :/
Nouvel Aviseur Env. 100 message Patras
Des micro fissures dans une chape liquide , comme beaucoup l'on dit n'est pas préjudiciable et ne nuit pas a sa solidité, il est préférable qu'elle dilate avant que après la pose du carrelage, la cela serai un vrai problème
le principal c'est que les joints de fractionnement au droit de chaque ouverture est bien été réalisés et pour les grandes surfaces + 25M2 surtout avec des angles sortant bien avoir prévu des joints de dilatation
Avant la pose des revètements durs, attendre que la chape soit en tous points au environ de 2% d'humidité elle aura fini sa dilatation
Pour la pose des parquets flottant pas de sujet
De : Patras
Pas de joint de fractionnement et trop tard pour qu'ils les fassent j'imagine ? ^^
Je pense qu'il y a un risque certain que vous mouriez avant la fin de la construction, heureux de vous avoir connu Biggrin
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 19h56
