Combien d'entrées d'air pour ma vmc simple flux ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 106 fois
Env. 30 message Ain
Bonjour à tous !
Je voudrais savoir combien d'entrées d'air dois-je installer pour le bon fonctionnement de ma vmc simple flux. Quand je parle d'entrée d'air, je parle de grille d'aération sur les fenêtres. Pour l'instant, j'en ai aucune et je ne veux pas me tromper.
Voici le plan de mon logement :
J'ai installé une bouche dans la cuisine (juste derrière la porte d'entrée), une dans la sdb (haut dessus de la douche) et une dans les WC.
Je vais, avec certitude, installer une grille dans chaque chambre mais j'ai un doute pour celle dans le salon/cuisine... N'est-elle pas trop proche des 2 bouches ? Est-ce que 2 grilles suffisent pour un appartement de 50m2 ?
Sachant que pour rentrer dans le logement, il faut passer par un petit sas fermé qui n'est pas représenté sur le plan. Je ne sais même pas si ça servait à quelque chose de mettre une grille sur une fenêtre qui ne donne pas sur dehors directement.
Je précise que c'est une vmc simple flux standard auto avec capteur d'humidité qui déclenche la 2ème vitesse.
Merci de votre aide !
Bonne journée
Dept : Ain
Sujet résolu !
Il me semble, sans certitude, dans toutes les pieces seches.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 30 message Ain
Oui c'est tout à fait ça mais comme ma fenêtre donne dans un salon/cuisine et devant mes toilettes, c'est un peu flou dans ma tête !
Dept : Ain
Quelles sont vos craintes?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 30 message Ain
J'ai peur que si je met une grille sur cette fenêtre ça n'optimise pas le flux d'air et à l'inverse si je n'en mets pas, j'ai peur qu'il n'y est pas assez d'arrivées d'air avec seulement 2 grilles.
Dept : Ain
Si la fenêtre du salon ne donne pas sur l'extérieur, il n'y a en effet aucun intérêt de placer une entrée d'air sur celle-ci. Ou minima il faudrait une entrée d'air dans le sas pour assurer un flux
Sinon c'est une grille dans le mur.
Après si votre maison n'est pas une total rénovation. Les entrée d'air il y en a des tonnes de façon naturelle. Il suffit de démonter une prises électrique pour s'en apercevoir.
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Ain
Dans ce cas, est-ce que 2 grilles suffisent pour que le flux d'air soit constant ?
Dept : Ain
Normalement vous devriez avoir 2 entrées d'air dans le salon / séjour et une par chambres. A la limite une seule dans le salon / séjour peut passer, mais dans le cas présent vous n'en n'avez pas. Elle est donc manquante pour assurer un bon renouvellement d'air
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Ain
Donc il vaut mieux en mettre une et rajouter une arrivée d'air dans le sas devant la fenêtre.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Si l'on a un bon débit d'air venant des chambres, vous pensez qu'elles ne suffisent pas ? Ce n'est pas grand, il n'y a que 55m2
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Mon voisin est dans le même cas mais lui la porte et la fenêtre sont inversés donc la fenêtre est dans la cuisine. Il ne peut donc pas mettre une grille sur celle-ci alors comment rajouter une arrivée d'air ?
Dept : Ain
Vous considérez que votre logement est étanche ou pas ?
Les menuiseries sont neuves ? Vous avez une isolation ?
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Ain
J'ai fait une totale rénovation, fenêtres neuves avec isolation de partout. Même les boîtes électriques sont étanches.
Dept : Ain
Alors en effet cela ne va pas être suffisant.
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Ain
Très bien, merci pour vos réponses !
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h56
Devis VMC / VMC double flux
