60m2 de parquet à enlever, mais... mais... mais...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
C'est la m...
Le plancher de mon grenier était censé être isolé. C'était sans doute vrai il y a 15 ans, mais j'ai pu voir  que l'isolant s'est complètement tassé et ne dépasse pas 5cm d'épaisseur (même pas sûr qu'il y en ait sur toute la surface, je suis dans la maison depuis 1 an).
Comme je dois aussi refaire l'élec, je me suis dit "allez, je démonte le plancher, refait l'isolation, passe mes gaines..." Sauf que... déclipser chaque lame... non... plus simple me semble de découper de grands rectangles de plancher.
Et c'est là que je découvre qu'en plus d'être clipsées les unes aux autres, et pour certaines clouées sur le pourtour...  certaines lames de parquet (environ 25mm d'épaisseur) sont clouées aux chevrons (lambourdes ?... je ne suis pas sûr du nom, bref, les longues et fines poutres sur lesquelles est posé le parquet)... de biais depuis l'épaisseur 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 Donc, clous absolument pas visibles en surface...
Si quelqu'un a une astuce... j'vais quand même pas défoncer 60m2 de parquet, pour remettre ensuite de l'osb qui vaut une blinde, quand même...
Je suis dépité...
De : Quimperlé (29)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Le responsable de ce chantier a au moins eu le mérite de faire une pose de plancher dans les règles de l'art.
Un plancher massif, ça ne se pose pas en pose flottante, ça se cloue.
Si vous voulez récupérer le parquet, c'est jouable mais ça prendra plus de temps qu'en mode bourrin. Financièrement, ça vaut le coup de se prendre la tête.
C'est la première rangée qui est pénible à enlever et en général, on la flingue en l'enlevant.
Je ferais ça au pied de biche, en mettant une traverse entre les lambourdes pour prendre appui avec le pied de biche. Ca vaut le coup de vous fabriquer un outil spécifique pour le démontage.
De : Sain Bel (69)
Pourquoi enlever le parquet?
Vous pourriez peut-être isoler avec de l'isolant en vrac (ouate de cellulose par exemple) en faisant quelques ouvertures, enlever au mieux l'isolant actuel, en profiter pour le passage des gaines, puis mettre l'isolant en vrac.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci Beibo,
Effectivement, ce serai fou de démolir ce parquet, il est tordu mais costaud (et sans doute très beau).
Bon, je vais tenter le pied de biche sur traverse, alors... Mais dans l'idée de démonter latte par latte, que j'avais abandonné, n'y a-t-il pas risque de ne pas pouvoir les reclipser ? Le plancher a travaillé, pris des courbes...
De : Quimperlé (29)
Merci taab
Disons que l'idée de tout mettre à nu est peut-être excessive, mais comme je n'y connais pas grand chose elle me permettrai d'y voir clair sur la structure, comment elle est faite... de voir où vont les gaines metalliques qui protègent à la fois les câbles lumières, interrupteurs et prises... et eventuellement de les virer pour faire propre et profiter de leur emplacement.
Je retiens cette idée d'isolant en vrac, j'ai juste un doute sur le nombre d'ouvertures qu'il faudrait faire dans le parquet, du coup... A voir.
De : Quimperlé (29)
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
