Questionnement sur l'endurance d'un groupe de sécurité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 121 fois
Je me posais des questions sur l'endurance d'un groupe de sécurité.
La plus part du temps si l'on a un chauffe eau, on a également un vase d'expansion qui va diminuer et amortir les montées en pression lors du chauffage de l'eau (sans tirage) et un groupe de sécurité qui a plusieurs fonctions dont protéger l'installation contre les montées en pression supérieur a 7 bars pour éviter que le ballon explose.
Existe il un groupe de sécurité, ou une autre technologie qui a une endurance de plusieurs années et qui n'es pas défaillant si l'on supprime le vase d'expansion ?
Merci d'avance
Florian
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut. Moi je dirai que la plupart du temps il n y a pas de vase sur le reseau eau chaude sanitaire.
Alors vous allez avoir un eventail terrible de reponses sur la duree de vie d un groupe de secu...
Ce qui fait que ca devient souvent foireux est la presence de calcaire qui gene son bon fonctionnement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
iro44 a écrit:La plus part du temps si l'on a un chauffe eau, on a également un vase d'expansion qui va diminuer et amortir les montées en pression lors du chauffage de l'eau (sans tirage)
Le vase d'expansion ne va pas diminuer la pression de service ! ; il va seulement jouer son rôle d'amortisseur des variations brusques de pression.
Quelles sont les autres fonctions ? ; pour moi il protège seulement l'installation.
Alors oui, il a une vanne pour isoler le circuit et un clapet anti-retour pour éviter que l'eau chaude puisse polluer le circuit d'eau potable.
Le vase d'expansion n'est pas du tout obligatoire et peu répandu dans les installations ECS domestiques.
Il suffit de choisir un appareil d'une marque reconnue et non ce qui est revendu dans les grandes surfaces et les GSB.
Ensuite, c'est en fonction de la dureté de l'eau que l'on choisi le siège de la soupape de son GS : en laiton, en téflon ou en inox
JC
Actuellement en ligne !
Exocet a écrit:Salut. Moi je dirai que la plupart du temps il n y a pas de vase sur le reseau eau chaude sanitaire.
Bonjour Exocet,
Merci pour ton info je prend note. Connais tu un composant permettant de filtrer l'eau pour enlever un maximum le calcaire afin d'éviter que la soupape fuis ?
J'ai vu qu'il existe des filtres anti-calcaire ou des adoucisseurs mais ca prend beaucoup de place...
Florian
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour JC,
Pas seulement les variations brusques de pression mais les variations tout court, car c'est quand l'eau chauffe et qu'il n'y a pas de puisage que le vase d'expansion amortie la pression.
Il ne protège pas seulement l'installation sinon les ballons d'eau chaude seraient installés d'une soupape de sécurité (moins chère) et non un GC. Mais je suis d'accord avec toi que la fonction primaire d'un GC sert a protéger l'installation.
Tu conseilles quel type de matériau pour un siège de GC le plus résistant possible ?
Florian
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
A part un adoucisseur pas d autre solution.
iro44 a écrit:Il suffit de choisir un appareil d'une marque reconnue et non ce qui est revendu dans les grandes surfaces et les GSB.
Je conseille rien, je ne connais pas la dureté de ton eau !
Si elle est très douce, donc pas du tout calcaire alors un Groupe de Sécurité avec siège soupape en laiton suffira.
Si l'eau est moyennement calcaire : siège en téflon
Si l'eau est très calcaire et agressive : siège en inox
Watts, Caleffi, Thermador sont de bonnes marques.
CATERHAM a écrit:A part un adoucisseur pas d autre solution.
Merci pour ta réponse
Ok ca marche,
J'ai contacté Caleffi et les soupapes de sécurité les plus robuste sont soit en acier inoxydable ou un matériau "PPSU" qui apparemment offre des meilleurs caractéristiques quant à l'étanchéité.
Florian
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h08
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
