Lumière extérieure detecteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Marne
Nous avons 3 lumières extérieures branché sur interrupteur.
Nous souhaitons mettre 2 de ses lumières avec une applique avec détecteur de mouvement. Comment faire pour le branchement s'il vous plaît.
Nous aimerions pouvoir allumé la lampe simple sans détecteur et forcer les deux autres avec l'interrupteur. Mais également que les deux appliques avec détecteur fonctionnent sans toucher a l'interrupteur s'il vous plaît.
Pouvez vous nous éclairer ?
Merci d'avance
Dept : Marne
Bonjour, les 3 lampes s'allument t'elle avec le même interrupteur ? Avez-vous un plan de câblage de vos lampes ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les 3 lampes s'allument t'elle avec le même interrupteur ? Avez-vous un plan de câblage de vos lampes ?
Bonjour,.
Oui les 3 lampes s'allument avec le même interrupteur.
Je vous montre une photo ( carré rouge lampes avec détecteur integré)
Dept : Marne
Avez-vous des boîtes de dérivation quelque part sur ce circuit ? Démontez les appliques pour voir les fils qui arrivent.
Sans tirer de 2 nouveaux fils, cela ne sera pas possible
Il faut de plus que vos lampes avec détecteur aient une borne prévue pour le forçage (ce n'est pas le cas de tous les modèles).
Vous n'avez pas donné le plan de câblage de vos lampes, donc je vous donne un exemple de câblage théorique, en supposant que les lampes soient repiquées les unes sur les autres avec la lampe seule en premier (je ne sais pas si c'est le cas).
Donc à adapter à votre cas de figure.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai mis une photo de notre cablage, vous ne voyez pas?
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Marne
Non ce que vous avez mis n'est pas un plan de câble, c'est juste un croquis qui montre ou sont les lampes.  Un plan de câblage montre les endroits ou se font les connectiques, et le (vrais ) cheminement des fils, les boîtes de dérivation, etc. . Donc, avec les informations que l'on a, il est impossible de faire ce que vous demandez.
Malheureusement non nous avons que ce document et pas du tout le plan de cablage de notre maison
Dept : Marne
Si les traits jaune orangés correspondent à des gaines réelles, on peut supposer qu'il y a un repiquage de lampe en lampe.
Pour s'en assurer ouvrir chaque lampe et l'interrupteur et voir les fils en présence (raccordés et qui transitent).
Mais de toute façon pour ce que vous voulez faire (marche forcée des lampes avec détecteurs et lampe seule indépendante), il faudra forcément ajouter des fils dans certaines gaines, même si tout passe par une boite de dérivation centralisée.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours nous allons vérifier tout ça et demandé au constructeur si c'est possible d'avoir les plans électriques.
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h50
Devis Automatisme d'éclairage
