Cailloux fond de forme hérisson Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous
Je vient vers vous pour poser une question après avoir regarder  pas mal de forum et sujet j’ai besoin de réponse…
Je commence l’extension de ma maison de 60m2
Je souhaite faire une hérisson en fond de forme avant de couler la dalle.
Mon vendeur non loin de chez moi propose 3 type de cailloux le quelle serait le mieux :
Vrac concasse 00/32
Vrac concasse 7/14
Vrac tout venant 04.6/14
Épaisseur 10 ou 20 cm ?
Pour le fondations ou la dalle j’ai déjà tout les réponses à mes questions.
Merci d’avance c’est important de moi savoir car la pelle va venir creuser dans les jours à venir …
Sujet résolu !
Personne pour la réponse ?
Env. 90 message Jura
En qualité de particulier, je ne connais que le 0/31.5 pour ce type de fond de forme en épaisseur de 20cm minimum a épandre sur sol compacté après terrassement. Suivant la nature du terrain, la pose d'un geotextile serait conseillée. Le matériau d'apport doit être également compacté après nivellement. Souvent les entreprises ne font qu'un seul compactage direct mais ceci présente un inconvénient à mon point de vue: les dents du godet de terrassement décompacte le terrain naturel. Ainsi lors du compactage de surface, la terre décompactée vient polluer le matériau d'apport, ce qui est contre-productif sur une si faible épaisseur.
Pour en revenir à l'épaisseur du matériau, bien s'entendre compte tenu du foisonnement si c'est 20cm avant compactage ou 20cm d'apport après compactage.
Dept : Jura
Bonjour merci de la réponse
Je vient de recevoir un devis il me
Préconise du 0/31.5 sur 20cm je vais faire pareil ça me semble la meilleure option
Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais un hérisson est censé laisser passer l'air, et la plus grosse granulométrie proposée est déjà insuffisante.
Et surtout pas du 0/quelque-chose, parce que les parties les plus fines colmatent totalement le matériau ce qui n'est pas le but recherché.
À moins que ce ne soit pas un hérisson que tu souhaites faire...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Un fond de forme, du concassé 0/80 ou 0/31.5 ca va bien.
Un hérisson il vaudrait mieux des galets roulés 22/44. Mais ça ne se compacte pas.
Comme l'extension ce fait sur un sol avec principalement de la terre je voulait un fond de forme robuste et solide histoire placer ma dalle sur quelque chose qui tien la route peux être plus un dallage plutôt qu'un hérisson
Est ce que le sol est suffisamment portant pour ça ? Pas d'argiles gonflante ?
l'extension c'est sensé devenir habitable un jour ?
C'est un sol très compacte, les voitures ce garer dessus et des poids lourd et des toupie béton on passer dessus sans s'affaisser rien pour autant, non je n'ai pas fait étude de sol. Je vais partir sur 20cm compacte à la plaque vibrante.
Purgez bien la terre végétale avant.
Et si vous y allez à la plaque vibrante, faites le en 2 ou 3 fois, vous n'arriverez pas à compacter correctement 20cm d'épaisseur d'un coup avec ça.
Pour chez moi, pour le fond de forme, c'était 20 à 40cm d'épaisseur compacté au rouleau double bille vibrant de 800kg.
Et ensuite j'ai fait un hérisson de 10cm en galets roulés 22/44 pour bloquer les remontées d'eau par capillarité.
Ah oui bonne idée je vais passer la plaque vibrante tout les 5cm histoire d'avoir quelque chose de bien compact, ah oui c'est clair c'est le gros model ça, les 10cm hérisson c'est obligatoire car je penser pas le faire, car la bâche sous dalle et ensuite le polyuréthane expansée et la dalle ça suffit pour les remonter tu pense pas ?
Je n'en sais rien. C'était pour chez moi, j'ai préféré faire comme ça. Mais j'avais l'isolant sous dalle également donc pas tout à fait le même cas.
D'accord merci de tes réponses
Pour le compactage, ça n'engage que moi mais à la plaque vibrante, je trouve que ce n'est pas suffisant en qualité ( pour exemple, le tranchées compactées avec ce mode en plusieurs couches s'affaissent parfois dans le temps, c'est mon constat). Un vrai compactage serait plus rassurant pour partir sur de bonnes bases.
Si choix du matériau en 0/80, il serait préférable de passer en 25cm d'épaisseur environ. En pratique, viser 3 fois l'épaisseur du plus gros granulat est une bonne garantie de cohésion des éléments (3 X 80mm = 240mm)
Dept : Jura
Le petit rouleau compresseur double bille 800kg ne m'avait pas couté très cher (bon c'était dans le cadre d'une location plus globale, j'avais plusieurs machines, mais il m'était revenu à 10€/jours, sinon ça doit être autour de 30€/jour max). J'avais pu aller le chercher seul et le ramener, le loueur m'avait prêté les rampes pour le charger et le décharger du camion.
Par contre j'avais la grue pour pouvoir le faire entrer et sortir du chantier, et passer par-dessus un tuyau affleurant. C'est quand même plus facile.
En cache depuis hier à 16h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
