Prolongation fils dans tableau électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Loiret
J'ai en fait deux questions:
Je ne connais rien en électricité et je voudrais remplacer le tableau électrique actuel (2 rangées) par un tableau de 4 rangées.
Question 1 :
Le nouveau tableau étant plus haut que l'ancien (le double de hauteur), je vais devoir prolonger la grande majorité de mes arrivées de chaque circuit d'au moins une vingtaine de centimètres.
Est-il autorisé de faire cette prolongation à l'intérieur du tableau à l'aide de WAGO 221 (2 entrées en ligne), avec bien sûr des fils de même diamètre que ceux de chaque circuit ?
Si ce n'est pas le cas, comment procéder ?
Question 2 :
J'ai deux gros fils (rouge et bleu) qui alimentent actuellement le tableau électrique depuis le disjoncteur général 500MA posé sur le tableau Enédis (arrivées surlignées sur la photo du bas).
L'alimentation du tableau électrique depuis le disjoncteur général est également trop courte et je vais devoir rallonger les fils bleu et rouge d'environ 25/30 cm.
Est-il possible de les prolonger dans le tableau électrique ? Si oui, comment faire ?
Dans le cas ou ce n'est pas autorisé, comment procéder ?
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Loiret
1/ Oui vous pouvez
Eventuellement série 2273 qui prend moins de place
2/ Oui également, mais vu que le disjoncteur est juste à côté, je vous conseille de changer les fils par des plus longs.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
1/ Oui vous pouvez
Merci de vos conseils pour le 1).
Pour le 2), j'ai bien peur de ne pouvoir accéder au disjoncteur général qui est fixé sur le tableau Enedis et plombé.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h43
