Quels sols choisir pour une maison ossature bois avec plancher OSB ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Morbihan
J'ai fait l'acquisition d'une maison plain pied de 60 m2 dont une partie est en "dur" rénovée et l'autre est une extension ossature bois.
Tout le sol de la maison est en OSB, peint et vernis en rouge. Le problème est que ce sol en OSB  s'abime à mesure que les lamelles de bois se décollent ou s'esquintent...
Je souhaiterais donc apposer un autre sol plus résistant et recherche les solutions les plus "naturelles" possibles.
J'ai pensé à :
- poser un sol liège dans la salle de bain : avez-vous des retours là-dessus ? est-ce satisfaisant dans une pièce d'eau des marques ou type de dalles/lattes à conseiller ? Il me parait en effet exclu de poser du carrelage sur de l'osb dans la mesure où cela reste du bois, qui travaille. Vous confirmez ?
Auriez-vous d'autres idées et expériences à partager ?
- pour la pièce de vie / salon / cuisine... auriez-vous des suggestions svp ? je pense à un contrecollé dans l'idéal, mais vais pê m'orienter sur du stratiié pour des raisons économiques...
Un grand merci d'avance pour vos avis / idées !
Dept : Morbihan
Pour moi c'est l'évidence même : un vrai parquet en bois !
Je suis en train de poser du parquet dans ma maison en construction : parquet chêne 22mm lame de 14cm, naturel poncé ;
le support est de l'OSB 18 mm posé tout grand sur lambourdes flottantes, elles même sur les solives de la dalle bois.
J'utilise des vis "parquet Rocket 3,5 x 45", vissées à 45° avec pré-perçage, ça ne prend que dans l'OSB, sans dépasser dessous (ou très peu).
J'ai déjà fait la salle de bain comme ça, c'est nickel (comme dirait Salomé, la nouvelle vidéo vient de sortir Wink )
C'est traité au Rubio, le résultat est très beau, et tout à fait compatible avec un usage de salle da bain.
Je suis en train de le poser dans une chambre. Je pense que cette qualité peut tout à fait s'envisager sans aucun traitement pour une chambre, juste poncé au grain 120.
Bien sûr, ce n'est pas donné. Je l'ai acheté directement dans une scierie française, c'est du chêne français, et le prix est malgré tout correct.
On peut aussi prendre d'autres essences de bois. Je pense que pour une chambre, c'est tout à fait faisable en sapin, comme dans les fermes d'alpage. Ou autres résineux, douglas, pin... ou n'importe quoi d'autre si tu trouves du parquet dans ces essences.
Si tu dois déposer l'OSB (trop abîmé ou trop épais avec les portes), il faudra aviser... redis-nous...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci beaucoup pour cet éclairage.
L'OSB est plutôt en bon état ; mais je n'ai malheureusement pas les compétences pour un parquet vissé :/... c'est pourquoi je penchais pour du flottant. Par curiosité tout de même, combien t'a coûté le bois en scierie ? Merci !
Dept : Morbihan
"parquet non traité chêne tradition sans chanfreins" à 57,60 € TTC / m² (+ transport 545€).
Ça n'a pas trop augmenté, il est à 59,40€ aujourd’hui, en même qualité.
Le moins cher est à 48,60€, 14mm x 8cm.
J'avais peur de me prendre un gros coup de bambou quand j'avais demandé un devis, c'était après la crise des matériaux Covid... mais ce n'était guère plus cher qu'avant.
Je suis conscient que c'est cher, mais le plaisir d'un beau parquet
Ce n'est pas d'une technicité énorme de poser du parquet, même vissé.
Ça peut aussi se clouer, mais je recommande un cloueur électrique pour un novice.
Il faut quand même prévoir un bon ponçage fastidieux au grain 60, car ce n'est pas de la mécanique, il y a des dés-affleurement de quelques dixièmes, sur environ 1/4 des lames.
Puis ponçage au 120... et voilà !
Ponceuse orbitale, avec aspirateur branché dessus.
Mais c'est sûr que si tu le fais poser par un artisan, ça va piquer !
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 12h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
