Mitsubishi Ecodan et débit circulateur circuit primaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 144 fois
Env. 40 message Eure Et Loir
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan 14kw silence installée il y a 8 mois. En voulant un peu affiner les paramètres j'ai baissé la vitesse du circulateur interne à l'hydrobox (il y a 5 niveaux de puissance de 1 à 5), car il y avait un fort bruit d'écoulement entre le module Hydrobox et la bouteille de découplage. J'ai baissé le circulateur à 3 et le bruit a totalement disparu, je me retrouve à environ 16 litres/min d'après le monitoring. J'ai quand même voulu faire les choses bien et je suis allé vérifier la doc pour voir si le débit était suffisant pour mon installation:
https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/sites/defau[...]Ecodan_2022_DT363Ma.pdf
Et là je constate que pour ma pompe à chaleur (ERST20D-VM6DR1 + PUD-SHWM140VAA), le circulateur peut délivrer au max (vitesse 5) environ 22 litres/minute maximum. Hors le débit nominal recommandé dans le tableau des préconisations et de 28.6 litres/minute(infos pages 8 et 9). Il n'y a pas un bug là ??
Les courbes du circulateur:
Le tableau des préconisations hydrauliques:
Dept : Eure Et Loir
Faible debit=alarme=arret de la pac.
Ne cherchez pas de pb ou il y en a pas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je suis d'accord, mais là on voit que même circulateur au max, ça ne permet pas d'atteindre la spécification donnée par le constructeur lui même.
Dept : Eure Et Loir
Env. 500 message Roazon (35)
A priori Les infos des tableaux fournis par Mitsu sont pour un raccordement de PAC avec un uique circuit primaire, pas avec un ballon de découplage et circuit secondaire. De plus, la vitesse du circulateur est aussi en lien avec la hauteur manometrique de l'installation
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Mais du coup, comment déterminer le bon réglage du circulateur intégré à l'unité interne (hydrobox) ? Lorsqu'il est au niveau de puissance 5 (par défaut), cela génère un fort bruit de vibration qui se propage dans mon circuit secondaire. J'ai toujours lu que cela signifiait que le circulateur forçait inutilement ?
Par ailleurs, quitte à aller au fond des choses il y a quelque chose qui m'intrigue. Si je calcul le débit nécessaire pour passer mes 14kw de puissance dans mon ballon de découplage en appliquant la formule P = qv × 1,16 × ?T, j'obtiens qv = 14 / (1,16 × 5) = 2.413 m3/h = 40.22 litres/heure
Mitsubishi donne 28.6 litres/minute, donc même si c'est pour un circuit sans ballon de découplage, ça ne colle pas.
Si quelqu'un peut m'éclairer
Dept : Eure Et Loir
Personne ? Mellow
Dept : Eure Et Loir
C est pas le genre de post qui passionne, dsl. De plus, tu n as pas de pb donc ca ne mobilise personne ici sur ce forum generaliste. Pour tes questions scientificophysiques, je te conseille le forum Chaleurterre. Tu y seras mieux avec tes tableaux, formules, questions etc...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai suivi ton conseil
Dept : Eure Et Loir
Je n ai pas voulu etre desagreable, mais ss jouer les vieux c.., avec 17 annees ici sur ce forum, j ai, je pense, suffisament d experience pour reperer les posts qui vont plus ou moins fonctionner. Aussi je pense que ton post est plus approprié sur ce site specialisé. Je souhaite que tu y trouves tes reponses. Aplus
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui aucun souci, je suis aussi membre du forum Chaleurterre et j'avais hésité avant de poster ici, je pense que tu as raison et que j'aurai en effet plus de chances là bas. A plus sur un autre topic
Dept : Eure Et Loir
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
