Isolation phonique entrée air neuf poele
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 81 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message 28 (28)
Bonjour j'ai eml entrée d air neuf de mon poele à bois qui traverse le mur et qui donne sur le côté au niveau de la voirie du voisin et de sa terrasse de ce fait à chaque fois qu'il rentre ou qu'il profite de sa terrasse nous entendons beaucoup de bruit par cette rentrée d'air .
y aura-t-il un moyen de l'isoler phonétiquement peut-être en mettant un petit caisson à l'extérieur au niveau de la grille d'entrée, je n'ai pas la possibilité de déplacer cet apport d'air neuf.
De : 28 (28)
Bonjour, il semble que ce soit un poêle étanche, c'est à dire que l'arrivée d'air aille directement dans le poêle. C'est sûr qu'avec cette gaine fine, le son peut passer.
Déjà vous pouvez mettre quelque chose de plus résistant, à savoir que çette arrivée d'air ne chauffe pas.
Ensuite, l'idée d'un caisson avec un isolant phonique entourant l'arrivée d'air devrait atténuer le bruit. Il faut faire des essais, tester en entourant l'arrivée d'air avec un isolant : testez lorsque le poêle est arrêté avec du papier journal par exemple, coiffé d'un carton, puisque le bruit peut s'entendre, même poêle éteint. et vous verrez ce que ça donne pour passer à quelque chose de définitif genre caisson en contre plaqué ou en placo et laine de roche autour de ce conduit qu'il faudrait remplacer par quelque chose de plus rigide pour être sûr qu'il ne s'écrase pas. En plus, ça coupera le froid qu'amène le conduit actuel.
Ce sera impossible d isoler phonetiquement...WinkBiggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui, mais phoniquement, ça doit être améliorable. beaucoup de personne confondent ces deux mots, on ne relève pas par courtoisie.
LARZAC a écrit:Oui, mais  phoniquement, ça doit être améliorable.    beaucoup de personne confondent ces deux mots, on ne relève pas par courtoisie.
Justement, c est de l erreur que l on apprend. Notre ami ne confondra plus jamais.
Mes Smileys etaient la par sympathie de cette remarque que tu juges deplacée.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, merci pour vous retour j ai peut être pas utilisé le bon mot mais mon but est de réduire les bruits venant de l extérieur et non celle du bruit d air . Merci
De : 28 (28)
Env. 60 message Haute Savoie
1 - essayez de changer ce tuyau souple par une gaine de fumisterie doublé - vous pourriez mettre de la laine de roche entre l'intérieur et l'extérieur pour isoler le phonique et thermique. Ca devrait suffir pour la partie intérieure mais il reste l'option d'une couche d'isolation en plus au cas ou.
2 - essayez de mettre un coude vers la bas ou vers l'endroit ou il y a le plus d'ouverture à l'extérieur - càd pas de coude vers un angle fermé de la terrasse du voisin. Avant de mettre le caisson, essayer les différentes positions pour voire celui ou il y a le moins de bruit. Ensuit mettre la caisson (matière à choisir mais avec lain de roche intérieur), et positionner l'entree de la caisson à l'opposé du coude e faire le même essai avant de le fixer.
Cdlt
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 12h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
