AVIS sur Atlantic Alfea Extensa M Duo 5KW (MONOBLOC)
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 150 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
je souhaite avoir des retours sur une pompe a chaleur Atlantic Alfea Extensa M Duo 5KW (MONOBLOC), surtout sur la fiabilité ? je crois que c'est un modele assez récent
c'est pour installer dans ma maison neuve
sinon je suis preneur d'autres modèle en 4/5kw fiable
https://www.maison-energy.co[...]vkzEALw_wcB
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, en pompe à chaleur, c'est soit Mitsubishi, soit Daikin , surtout pas Atlantic et  Hitachi !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, en pompe à chaleur, c'est soit Mitsubishi, soit Daikin , surtout pas Atlantic !
j'avoue que je suis aussi septique sur atlantic mais le distributeur me dit qu'il installe 80% d'atlantic, et d'autres personnes me dise aussi que ça fonctionne bien mais pour combien de temps ?
Pour le sav avec les japonaise c'est pas compliqué de s'approvsionner en pièces ?
Je n'ai jamais eu de problème d'approvisionnement avec Mitsubishi, car aucune de celles que j'ai installées n'est tombée en panne. Par contre, je préfère ne pas dire ce que je pense du SA d'Atlantic .
Membre utile Env. 400 message Var
jmlc22
Il s agit d une pac air/eau ,
Une des plus fiable actuellement c est la marque Nibe , suédois et 40 ans  d expérience, le pb c est le prix, mais ce sont les seuls qui grantissent leur PaC Air/Eau 10 ans.
Pour ma part je ne partirai pas sur Atlantitc, ce ne sont pas les plus performant du marché,
Après d un point de vue fiabilité   aujourd'hui dhui il y a pas de vrai étude sur les pac Air/eau, hormis les retour négatifs  d utilisateurs, mais toutes les marques y sont concernés Daikin,mitsubishi,  panasonic
Dept : Var
fabien83340 a écrit:jmlc22
Merci de ton retour;
ah oui mon distributeur revends cette marque j'attends un chiffrage;
d'accord je préfère un produit un peu moins performant et fiable
jmlc22
Le problème c est la fiabilité  d une pac Air/eau , hors Nibe, je n arrive pas à trouver un retour d une pac air Air/Eau,  sans panne au bout de 7 ans, et vu le cout  de l install , des pannes, ça fait longtemps que j étudié, aucune marque connue en France,  Toshiba,  Atlantic, daikin , Mitsubishi  ne rencontre pas un pb au bout de 5-6 ans.
Par contre pour les 5kw  avez vous fais un DPE, car c'est primordial pour définir la puissance exacte.
Car souvent les installateurs sous dimensionné la pac force et donc s use ou surdimensionne, la pac surconsommation.
Moi je n ai toujours pas installé de pac Air/eau, mais j ai fais un DPe pour déterminer les perdition exacte.
Ensuite deux devis avec étude de calcul.
Dept : Var
fabien83340
Oui j’ai les déperditions avec l’étude thermique
Et voici ce que propose atlantic, il conseille entre 70 et 100% de déperdition en puissance
fabien83340
Ah oui , tu travailles chez un distributeur ?
jmlc22
Non pas du tout je suis employé  de la FPH, le pb c est que dans un forum des que l on  commence  dire que les Pac Air/Eau ne sont pas fiable,  et que pour moi la seule fiable est la marque Nibe ( les seuls garantie 10 ans) les gens comme vous pense qu on est revendeur.
Les vrais chauffagistes , et non revendeur, vous dirons  que la fiabilité  d une pac Air/eau est très limitée est presque inammortissable.
Je connais personne qui possede une pac AirEau de plus de 10 Ans sans avoir fait une grosse réparation.
Non ça fait quelque temps qu on essaie de se renseigner avec mon collègue  chauffagiste dans la FPH, j ai fait quelque comparaison, et étude sur les cop, mais qu il y a peu de recul sur la fiabilité,  vu le prix d investissement et les futur coût de réparation, et surtout la durée de vie, et le coût de l elec.
Du coûp impossible  pour moi de rentabilisé .une pac air / eau,  en remplacement de ma chaudière fioul  ,  tant le fioul n est pas a 1,9 €/l , en 20 an, un bruleur changer 450 euro, cette année, et un tuyau  d aspiration remplace à 80 €.
Un collègue a investie dans une daikin altherma, install, à plus de 16000, et paye environ 250 euro par mois d elec que pour le chauffage, sur 6 mois de chauffe, dernier plein de fioul de sa chaudière qui avait 23 ans, 2527 euro (1,33 €/l x 1900l), - 1500 eur0 d elec (250x 6)= 1027euro d économie/ an
Amortissement 16000 /1027= 15,5 ans
Quel marque peu tenir 15,5 ans ?
Une bonne machine aussi  en cop et rendement saisonnier, c est la Auer mais idem peu de recul
Dept : Var
jmlc22 a écrit:fabien83340
Faite faire un deuxième devis, j avais fait aussi la mitsubishi zubadan.
Dept : Var
Quelle gabegie ces Pac!!
Pourtant proprietaire d une Hitachi R/O de 2007. 600e de frais pour l ecran de controle. M en sors bien. Pourvu que ca dure encore un peu. Plus d aides pour une nouvelle Pac...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet Bonjour,
Merci pour votre retour,
Quel modèleet puissance  avez vous ?
Avez vous également une conso en kwH sur une saison de chauffe
Dept : Var
fabien83340 a écrit:Exocet Bonjour,
Vu comment tu m as clashé sur un autre post, tu peux te brosser pour mes données.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet
gardez les vos données
Dept : Var
Env. 30000 message Gironde
Rhhoooo, on se calme svp
Faut pas se vexer comme ça Laugh
Je penche, donc je suis
Chris
Bonjour, je suis entièrement d'accord avec les dires de fabien83340 ( Une fois n'est pas coutume Wink) investir dans une pompe à chaleur air/ eau ,c'est prendre de grand risques de ne jamais l'amortir ! ces machine sont trop compliquer à faire fonctionner correctement , et bien trop fragile. , les air /air sont bien plus fiable.
Oui j'aurais peut être dû partir sur du gainable; mais maintenant c'est trop tard j'ai finis mon placo
Je vais installer tout seul la pac et par exemple une atlantic ça coûte 5000€ environ donc ça va
C'est juste que si j'ai pour 1000€ de réparation tous les ans ça va pas le faire  Ou si ça dure juste 10 ans c’est dommage
Un chauffagiste me disait qu’il avait des installations au fioul qui sont en marche depuis plus de 40 ans
Mais avec la re2020 on a pas beaucoup de choix d’installation
plaquisteheureux
La plus par des maisons ressentent preuves être chauffé avec une petite pompe à chaleur air/air avec splits
plaquisteheureux
ca fait quelques temps que nous regardons et étudions les PAC Air Eau pour remplacement d une chaudière fioul au cas ou le prix du fioul dépasserait les 2 €.
La seule que nous connaissons vraiment fiable, cest la marque Suedoise Nibe , 40 ans d'expérience et garantie 10 ans, et la seule avec un cop de 4.7 à -7/55°c, durée de vie plus 20 ans .
son problème, le prix et est très peu proposé par les pro, malgré un prix très élevée, je pense que c'est la seule qui est vraiment amortissable grace a sa fiabilité, durée de vie et à son cop de 4.7 à -7/55° et de 5.7 à -7/35.
Dept : Var
jmlc22
Dept : Var
J'avais une pompe à chaleur air/eau, qui m'a coûté près de 14 000 €, elle était toujours en panne. Je l'ai remplacé par de petits airs/air sur split, pour chauffer toute ma maison, qui est pourtant grande et veille.  Une seule pompe à chaleur de 3.5kw suffis. Elle me consomme à peine 6 kWh jour, je vois mal comment je pourrais amortir une machine à près de 20000€ !
plaquisteheureux
oui, c est très bonne solutions aussi, je suis d accord avec vous
Effectivement j ai aussi une clim de 4,2 kw qui Effectivement peu chauffer mes 125 m2.
Dept : Var
jmlc22 a écrit:Oui j'aurais peut être dû partir sur du gainable; mais maintenant c'est trop tard j'ai finis mon placo
plaquisteheureux
Mon ex mainteneur de PAC a dans son parc une Pac Toshiba des années 90 qui tournent encore. Comme quoi tout est possible.
Je ne connais aucun cas de Pac engendrant 1000e de frais annuels, tu exageres.
L amortissement des Pac subventionnées est tout a fait envisageable a court/moyen termes. Non subventionnées, ca se discute en effet.
Au dela des machines, ce sont surtout les etudes, poses et reglages qui sont primordiaux.
Une Lg bien posée t embetera moins qu une Nibe posée comme un cochon et non maitrisee.
Atlantic, cette marque est si diffusée qu il n est pas facile de s en faire une idee reelle de qualitée.
Enfin, preferez une Pac simple. Si elle ne doit faire que chauffage, elle ne doit pas avoir milles options telles que Ecs, piscine, releve etc...
Une Lg qui fait que de la basse tempé fera le job et vous coutera peu a l achat.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
fabien83340
Comment tu connais la durée vie des pac nibe ?
Entre une nibe 6kw et atlantic monobloc 6kw sans remise pour le moment elles sont quasiment au même prix
Par contre j'ai besoin de 4/5kw plutôt et je crois 6kw c'est le plus petit modèle chez nibe à voir
Par chez nous la plus part des maisons neuves sont avec des plancher chauffant et paC air eau,
C'est vrai que j'aurai du me renseigner d'avantage sur le système air / air et visiter des maisons avec ce système gainable (split j'aime pas trop le boîtier visible )
jmlc22 a écrit:Par chez nous la plus part des maisons neuves sont avec des plancher chauffant et paC air eau,
Faut aimer les flux d air...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui, c'est vrai que les splits ont aussi des problèmes. Perso j'ai installé cela sous un coup de colère ! j'en avais marre de ma pompe à chaleur air/eau qui consommait énormément et qui était régulièrement en panne. Un matin, les boules m'ont pris, j'ai appelé mon fournisseur pour lui demander s'il avait 3 pompes à chaleur en stock, le lendemain elles étaient en place et fonctionner. Avec le temps, je me rends compte qu'une seule suivis, et qu'elle consomme très peut, certes le bruit de soufflage, il faut s'y faire.
jmlc22
Ce sont les seuls qui garantissent les pac AIr/Eau 10 ans.
A force de chercher j étais tomber sur une étude des nibe en anglais sur le net
Dept : Var
A conditions que ce soit posé dans les preco constructeur strictes, programme d entretien respecté a la lettre etc...
Apres si juste compresseur 10ans et le reste deux ans, prennent pas de risque et l avantage devient anecdotique.
A confirmer, voir etc
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 21h10
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
