Maison à 5 mètres du bord du terrain bien ou pas
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.023 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
SaLut tout le monde voilà, vu que le terrain est petit on a mis la maison à 5 mètres du bord du terrain.
Y aura t'il assez d'espace ?
Le constructeur est ok mais je trouve que 5 mètres ca fait juste.
Notre terrain est de 566 m2
Nous sommes du coup en limite séparative mais pas mitoyenne.
Qu'en pensez vous ?
ps : on a fait ca en fait pour gagner en maximum de terrain vert.
Tiboys
Env. 3000 message Maine Et Loire
assez d'espace pour quoi ?
5m devant ta maison ? si oui, attention au stationnement de ta voiture devant le garage .. 5m c'est un peu juste.
Citation: limite séparative mais pas mitoyenne
??? tu veux dire limite constructive ?
Dept : Maine Et Loire
pas assez d'infos, je comprends pas non plus si ces 5 m sont le "terrain de vie", ou autre chose. Un plan de masse serait le bienvenu.
5m en terrain principal, c'est une bande et donc un peu juste, mais comme j'ai pas compris....
Autre chose, constuire et limite separative et mitoyennete, c'est la meme chose donc... ????
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
salut,
je pense qu'il veut dire 5m en retrait par rapport à la voirie. Pour nous, le lottissement imposait 3m minimum
On a à peu près la meme surface : 530 m², donc une sorte de carré avec 22,5 m en façade.
Les 5 m seront sufisant, d'autant qu'il y a un accès beton prévu par le lotisseur devant le garage, en plus des 5m : on pourra donc déborder si nécessaire, et en plus on peut se garer à côté du garage.
Le but étant aussi de laisser un maximum de terrain côté jardin
Le mieux ce sue nous avons fait, est d'essayer carrement avec la voiture pour voir
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Env. 200 message Champagne
nous aussi on a le même problème avec un terrain de 500m2 et une maison de 166 m2 au sol ,on fera avec 4 et 5 m tout autour et puis voilà .de toute façon ma femme ne boit pas et c'est elle qui rentre la voiture drink Wink
pc reçu le 07.04.
fondations le 27.04.
emmenagement le22.01.06
De : Champagne
pour la voiture
par exemple
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
5m devant la maison, c'est suffisant sauf si vous avez une grande voiture. Pour info, une Laguna break fait 4,7m de long, une VelSatis 4,9m, une Mercedes Classe S 5,1m.
De : Fontenay-lès-briis (91)
ca va alors tranquille on a une C3 nikel merci.
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Virgul a écrit:ca va alors tranquille on a une C3 nikel merci.
Je ne veux pas vous faire peur, mais si vous prévoyez un portail à battants, s'ouvrant vers l'intérieur du terrain, il faut s'assurer pouvoir le refermer lorsque la C3 est devant la porte du garage.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmca/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Normalement le vantail fait 2 mètres, ça laisse une petite marge
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 40 message Seine Et Marne
Je conseille toujours a mes clients de laisser au moins 6 metres voire 7 m pour pouvoir ouvrir le portail, stationner le vehicule et ouvrir la porte du garage sans avoir a bouger la voiture tout en pouvant decharger le coffre!
Ca ne reste qu'un conseil mais pensez aussi que vous pourriez changer de voiture, un break laguna fait 4.71m dans cette configuration il vous faut plus de 5m pour fermer le portail....
LYS la maison autrement
[url]http:\\lysmaison.free.fr[/url]
Env. 1000 message Val De Loire
D'accord avec LYS, ou alors, pas de portail !
Pour Brickbroc, il y a une énorme différence (pas en distance, mais en conséquences) entre limite de propriété et mitoyenneté !
De : Val De Loire
Pour ace41, je parlais de limite separative, pas de propriete.
Quelle est la difference entre limite separative et mitoyenneté ? Je vois pas trop.
Pour ce qui est du portail, un coulissant peut aussi tout resoudre.
BrickBroc
à part --> mitoyenneté = moitié-moitié
sinon je vois pas de réelle différence non plus ... la limite entre les 2 terrains est la même je pense ...
Je ne vois pas de différence entre limite séparative et limite de propriété !!!
De : Val De Loire
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Si j'ai bien pigé ils sont en limite séparative mais la maison n'est pas mitoyenne avec celle du voisin (collée) qui lui n'est peut-être pas en limite séparative ou en tout cas pas du même côté...
Enfin je vois pas trop le rapport avec les 5m devant...
Skauda
De : Yvelines - Gambais (78)
ace41 a écrit:Je ne vois pas de différence entre limite séparative et limite de propriété !!!
Pour moi c'est la même chose là...
Skauda
Ca me rassure !
De : Val De Loire
si Virgul pouvait insérer un plan de masse, ça éviterais de sortir le dico ...
limite separative: ca correspond a une limite entre deux voisins, donc entre deux parcelles privatives...
limite de propriété : c'est toute les limites du terrain
construire en mitoyenneté: c'est construire sur une limite separative accolé a une construction existante, sur une limite mitoyenne a deux parcelles privatives.
En fait un mur edifié entre deux terrain qui appartient aux deux parcelles est un mur mitoyen (c'est po tres simple a expliquer comme ça...)
Env. 1000 message Essonne (91)
Je ne résiste pas et juste pour embêter les modos Wink
lys a écrit:limite separative: ca correspond à une limite entre deux voisins, donc entre deux parcelles privatives...
limite de propriété : c'est toutes les limites du terrain
construire en mitoyenneté: c'est construire sur une limite séparative accolée à une construction existante, sur une limite mitoyenne à deux parcelles privatives.
En fait un mur edifié entre deux terrains qui appartient aux deux parcelles est un mur mitoyen (c'est po très simple à expliquer comme ça...) Tongue
[/b]
De : Essonne (91)
Env. 2000 message
Si tout le monde se mets à corriger tout le monde, invitons de suite Bernard PIVOT, Cool
comme ça nous on pouura continuer sur la construction de nos maisons Wink Wink
Merci de ton obligeance et de tes précisions...
Mon temps est compté, les fautes d'hortaugraphes (lol) je te laisse les compter...
L'orthographe est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une vanité.
LYS
Env. 6000 message Lorient (56)
on peut aussi prevoir un portail coullisssant a la place d'un portail battant
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Smile
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
lys a écrit:L'orthographe est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une vanité.
Et c'est aussi une forme de politesse Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 500 message Indre Et Loire
claudie a écrit:on peut aussi prevoir un portail coullisssant a la place d'un portail battant
Tout à fait Claudie. D'ailleurs je ne sais pas si l'une des solutions est plus chère que l'autre (coulissant ou battant) ? Certaines personnes ont-elles fait le comparatif ?
Et combien de place faut-il prévoir sur le coté en général pour un portail coulissant (portail + butées + rails,...). Pour le moment on partirait pour un battant mais je compte étudier les 2 pour voir...
Dept : Indre Et Loire
Env. 30000 message Gironde
Vanité ou pas, c'est la règle ici :
Cf La charte du forum !
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h42
