Fuite d'un raccord PEHD/Laiton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Var
Suite à une intervention au niveau de la vanne d'arrêt, lors de laquelle j'ai malencontreusement fait bouger le raccord du tuyau d'arrivée d'eau, je me retrouve avec une (petite) fuite à son niveau.
Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça ? Je n'ai pas de marge au niveau du tuyau PEHD.
Dept : Var
Je ne vois pas bien où se produit la fuite ? C'est bien une fuite, pas de la condensation ?
Il faut déjà essayer de resserrer le raccord au niveau de la fuite.
Si ça ne fonctionne pas, il faudra couper l'eau, démonter et refaire l'étanchéité (joint, filasse, etc.) au remontage. Pas forcément nécessaire de raccourcir le PEHD.
Env. 20 message Var
Je pense que la fuite se produit entre le  raccord et le PEHD, pas au niveau de la filasse.
Comment fonctionne l'étanchéité sur ces raccords ? J'ai cru voir qu'il y a un joint torique, c'est lui qui rend le montage étanche ?
Dept : Var
Oui, généralement il y a un joint torique entre le corps du raccord et l'écrou de serrage. En écrasant le joint torique contre la portée conique du corps du raccord, l'écrou permet de faire l'étanchéité. C'est pour cela que je suggère de commencer par resserrer ce raccord.
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai eu un problème similaire en voulant raccorder pehd a raccord multicouche. Ça a créé une fuite au niveau du raccord laiton pehd. J'ai résseré, ca a aggravé le problème. J'ai démonté et effectivement il y a un joint torique qui pour était fendu. Changement du joint serrage et plus de fuite?
Env. 20 message Var
Merci, j'avoue que c'est un peu ma crainte d'aggraver le problème en serrant juste plus fort. Est-ce que le changement de joint a résolu votre souci ? J'ai lu que le serrage du raccord laissait des marques sur le PEHD et je voudrais être sur que je pourrai remonter le raccord sans devoir raccourcir le PEHD, vu que je ne peux pas.
Dans le doute je préfère garder ma fuite qui est vraiment petite (un ou deux litres par mois à vue de nez).
Dept : Var
Oui problème résolu. Très simple à faire. Tu n'as pas besoin de raccourcir normalement sauf si le pehd a une coupe en biais. Un joint torique facile a trouver chez les grande surface brico...
Bon courage
Le problème de ce genre de raccord est que le serrage peut provoquer des stries profondes sur le tuyau PET.
Si on a tiré dessus, ça peut être pire.
On peut avoir du mal a obtenir une parfaite étanchéité du joint sur le tuyau qui n'est pas neuf, et ça peut être problématique si on ne peut pas recouper un peu le PET.
Dans ce cas, l'idéal serait d'obtenir un peu de mou en tirant le tuyau dans sa gaine.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
