Dimensionner poutres planchers Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 81 fois
Env. 20 message Morbihan
Je souhaite me lancer dans la construction d'un plancher bois au dessus d'une pièce qui fait 6.7m par 6.7m. Les murs sont en pierres.
Sachant que la pièce est ouverte d'un côté sur toute la longueur, je comptais faire comme ceci:
Mettre un (ipn, hea, heb??) encastré dans la pierre du côté ouvert (comme un linteau) et deux autres en intermédiaire donc tous les 2.3 mètres.
Perpendiculairement par dessus, mettre du bois tout les 40 ou 50cms pour après venir poser de l osb de 18 ou 22 je ne sais pas.
En dessous en charge il y aura un faux plafond ba13 avec 20cms de laine de verre.
Au dessus il y aura une chambre et une salle d'eau.
Mes questions portent donc sur le dimensionnement et le type des poutres métalliques et poutres bois?
Je mets un petit dessin pour visualiser le projet.
Merci d'avance de votre aide et conseils.
Bon weekend
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon avis perso, comme je ferais si c’était pour moi.
Les charges seront : plafond placo 12 daN/m² + isolant 5 + divers 5 + osb18 11.3 + sol mince 10 + cloisons 50. Exploitation 150 daN/m²
Solives de portée 2.24 m, entraxe 0.50 m
Bois classe C24  section 5 x 15.
Flèche totale :  0.45 cm dont 0.42 cm flèche active soit L/539  (L/496 sous charge ponctuelle 200 daN)
Sommiers en IPE 240 acier S235. Portée 6.70 m, largeur de chargement 2.24 m
Flèche totale 1.9 cm, dont 1.6 cm flèche active soit L/420
Sommier de rive en IPE 200, même flèches. Mais si ce sommier de rive doit porter quelque chose de particulier, par exemple une paroi, il faut peut-être revenir au IPE 240.
NB : un HEA 200 remplace un IPE 240, en étant très légèrement moins fort (flèche 2 cm).
Le HEA ne sera pas sujet au risque de déversement en flexion comme le IPE.
Si le choix est un IPE, il devra donc être bloqué contre le déversement en le serrant bien entre les solives bois
NB : il est possible de n'avoir que deux poutrelles acier, entraxe 3.35 m. Cela conduirait à de plus fortes sections de bois et d'acier, et il me semble que votre choix est le mieux.
De : 06 (6)
merci beaucoup pour tous ces détails et votre réactivité.
Autre petite question comment fixez vous du coup le bois avec l'acier à la base je pensais plus poser les solives sur les poutres mais quand vous dites bloquer l'acier avec le bois qu'entendez-vous par là?
encore un grand merci!!
Dept : Morbihan
Vous pouvez bloquer les solives à leur appui en repos sur l'acier. En fait deux points de blocage suffisent en milieu de portée (à 1 m d'écart). Fixation sur l'acier avec des équerres.
Si vous voulez poser les solives dans la hauteur des aciers (en chambrée), posées sur l'aile basse, il vous faudra renforcer ces ailes par des raidisseurs verticaux soudés entre âme et ailes, par exemple tous les m.
Ce n'est pas vraiment académique, mais c'est sécurisant.
De : 06 (6)
Merci llovir pour vos précieux conseils.
Je vais partir sur les IPE 240 même au niveau du prix c'est plus avantageux que le HEA 200.
Pour la fixation j'ai repéré des supports fait pour, je ne donne pas de marque mais c'est une série très connue avec des personnages jaunes .
Quand vous parlez de sommier de rives, c'est quoi exactement? Si c'est ce que je penses, le support de solives collé au mur, je voulais faire ce que j'ai fait dans mon ancienne maison à savoir une "planche de bois" qui fait environ 15*4 fixée au pierres par tiges filetée et scellement chimique tout les 50cms avec des tubes aciers de 4*4cms scellé au mortier prompt tout les mètres en dessous.
Bon Dimanche
Dept : Morbihan
Le sommier de rive, c'est celui qui est au bord libre de l'ouverture.
de l'autre côté, c'est une muraillère. Mais avec 4 cm d'épais, c'est un peu faible pour l'appui des solives. Il leur faut au moins 5 cm, et avec les jeux d'accostage, il faut plutôt prévoir 6.3 cm d'épaisseur. A mon avis.
De : 06 (6)
Ok super je vais faire ça, pour les solives je préfère les poser dessus plutôt qu'à l'intérieur des ipe, le seul bémol c'est que ça me fait soit descendre le faux plafond de 24cms, soit coffrer les ipe..
A voir une fois tout ce petit monde en place.
Merci encore pour vos conseils avisés.
Peut-être que je reviendrais vers vous une fois dans la pratique!!
Cordialement,
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
