Vide sanitaire inondé que faire?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 188 fois
6
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Mon vide sanitaire se remplit quotidiennement d'eau lors de chaque pluie intense.
C'est une maison, récente 2021 , il y un drain périphérique qui se jette dans un puit perdu mais celui ci est légèrement plus haut que ma maison!!
Le point le plus bas est l'entrée du vide sanitaire par une cour anglaise ou l'eau s'accumule.
A chaque pluie intense , j'utilise une pompe (10 m3/h) pour évacuer et je mets environ 10h pour tout évacuer.
La pose de gouttières peut elle m'éviter ce problème?
Membre utile Env. 400 message Var
gillou133
C est normal un vs est fait pour ça, si l eau remonte par capillarité vous ne pouvez rien y faire, le principal c est que le vs soit suffisamment aéré.
J habite dans le var, avec sécheresse , pourtant le mien est innondé depuis 20 ans , 6 mois de l année, aération suffisante et aucun problème.
Dept : Var
Ok,
mais la j'ai plus de 50 cm d'eau sous toute la maison qui ne s'évacue pas sans mon intervention.
Et ces derniers temps, il pleut tous les 10 jours. Si je n'avais rien fait mon VS de 80 cm aurait débordé.
gillou133
Votre vs est donc plus bas que le terrain
Dept : Var
Oui , le terrain n'est pas plat, il y a une légère pente, et mon VS est donc plus bas que le terrain naturel. J 'ai une tranchée sur le coté du terrain à 3m de la maison. On voit bien l'eau qui s'évacue jusqu à la route. Par contre l'eau ss ma maison est "coincée".
gillou133
Vous pouvez aussi installer une pompe vide cave en permanence
Dept : Var
Oui mais l'eau va continuer à entrer dans le VS dès qu il va pleuvoir. A force, même si la pompe va automatiquement vidé l'eau, n'y a t il pas un risque pour les fondations?
Merci pour vos réponses. Est ce normal d'avoir un drain autour de la maison qui se jette dans un bassin de rétention plus haut que la maison. L'eau va forcément redescendre et de nouveau se trouver dans mon VS? Qu'en pensez vous? merci
Si c'est un bassin de rétention, cela ne devrait pas redescendre, il doit être prévu pour retenir l'eau.
Et pour la pompe, je confirme, il faut qu'elle soit installée en permanence, une pompe karcher à flotteur ou électrode fait très bien l'affaire, cela évite d'y passer 10 h de pompage que lorsque l'on s'aperçoit d'y avoir déjà 50 cm (ce qui peut faire par exemple quand même 50 M3 pour un VS de 100 m²)
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Si c'est un bassin de rétention, cela ne devrait pas redescendre, il doit être prévu pour retenir l'eau.
Merci, dans ma facture il est écrit bassin de rétention mais c'est plus un puit perdu car c'est un trou rempli de pierre - gravier.
oui je confirme ma pompe karcher a un débit de 10m3/h. elle a fonctionné 10h pour vider le VS.
gillou133 Si tu penses que l'eau du bassin de rétention revient dans ton VS, il te faut faire un test d'évacuation vers une autre alternative.
Pour ta pompe 10 h pour vider à raison de 10m3/h cela voudrait dire que tu as 100m3 d'eau cela me semble beaucoup, aussi tout dépend du diamètre de ton tuyau d'évacuation, si c'est du tuyau d'arrosage, cela mettra 2 fois plus de temps.
De : . (1)
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Je ne comprends pas
Normalement il y a des trop plein pour évacuer.
Si l'eau stagne et que le terrain est trop élevé par rapport au vide sanitaire c'est qu'il y a une erreur du constructeur.
Avez vous vu cela avec le constructeur ?
Qui a installer le puisard ?
elisalova a écrit:Bonjour
Je ne comprends pas
non l'eau ne s'évacue pas.
Le terrassier me dit qu il a fait du "bon boulot" et qu'il faut que j'installe une pompe de relevage. Seulement il m'a facturé 5000euros de drain et puit perdu, inutile vu le drain se jette en altitude plus élevé que la maison.
Peut être que lui suit le plan du constructeur et ne se pose aucune question.
le constructeur ne répond pas, ni aux mails et au tel ils me disent "oui oui on vs envoie quelqu'un" et les semaines passent malgré mes relances
Du coup, on a envoyé un recommandé pour mise en demeure, on attend leur retour.
Si aucun retour, on passera par l'assurance de la Dommage ouvrage
Vous n'avez pas de trop plein ?
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
gillou133 a écrit:Oui mais l'eau va continuer à entrer dans le VS dès qu il va pleuvoir. A force, même si la pompe va automatiquement vidé l'eau, n'y a t il pas un risque pour les fondations?
Si la terre est argileuse, il est préférable que la terre sous les fondations ne sèche pas, c'est pour cela qu'elles sont à 80cm de profondeur.
Car avec des cycles d'humidité et de sécheresse la terre gonfle et se rétracte provoquant des contraintes sur les fondations pouvant entrainer des fissures du bâtiment.
Il suffit donc de limiter le niveau d'eau dans le VS mais ne pas assécher complétement, si cela ne conduit pas à d'autres désagrément.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
