Installation combiné interrupteur prise
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Nord
J’essaye d’installer un nouveau combiné, interrupteur sur une ancienne installation.
Sur cette installation est reliée une deuxieme prise electrique dans la piece.
Dans l’image ci-dessous, lorsque je laisse le branchement tel quel l’interrupteur et la seconde prise fonctionne.
Mais la prise du combiné ne fonctionne pas.
Si je branche le câble brun sur la droite de la prise électrique, le combiné fonctionne prise électrique et interrupteur, mais la seconde prise électrique ne fonctionne pas.
Auriez-vous des idées pour faire fonctionner le combiné interrupteur +  prise électrique et la seconde prise électrique ?
Quelle horreur W00t
Quel était le raccordement avant ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR tu as vu que les phases sont sur la borne de terre.Sleep
De : Bourg En Bresse (1)
GOUPIL 01 a écrit:BJR tu as vu que les phases sont sur la borne de terre.Sleep
Salut,
Du cote de l’interrupteur ou de la prise?
marron et noir sur la borne de droite mais la terre pas raccordée... donc les 2 prises devraient être sans terre.
Steph
Dept : Charente Maritime
L’ancienne prise ressemblait à ce modèle et le cablage etait fait comme indiqué sur le dessin
Déplacez les fils noir et marron sur la borne de droite de la prise.
A noter que vous avez achetez une prise avec terre, alors que vous n'avez pas de terre présente.
Cela prête à confusion car on se croit protégé à tort.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Je vous remercie pour votre aide qui m’a permis de faire fonctionner les deux prises et l’interrupteur.
L’installation est ancienne, ce qui explique l’absence de prise terre. J’ai cherché rapidement des infos sur le sujet sur le net qui confirment les risques potentiels de ne pas’avoir de terre.
Je vais en parler a la personne que j’aide pour voir ce point avec un pro car vous aurez remarqué que mes’connaissances sur le sujet sont limitées.
Encore merci à tous les contibruteurs je cloture le sujet tout à l’heure.
Si vous n'avez pas de terre, ne pas mettre de prise 2P+T mais une prise 2P (sans terre)
Carminas
Dept : Cantal
BJR tu devrais prévoir un extincteur pour ton logement.
Carminas a écrit:Si vous n'avez pas de terre, ne pas mettre de prise 2P+T mais une prise 2P (sans terre)
Vous pensez que c’est preferable meme si la T n’est pas utilisée?
Comme je l'ai dit plus haut, si on voit une prise avec une broche de terre, et on y branche un appareil muni d'une fiche avec terre pensant qu'on est sécurisé en cas de défaut d'isolement alors qu'on ne l'est pas.
Si on a une prise sans broche de terre, au moins on sait qu'on n'a pas cette sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h05
