Isolation d'un sol recouvert de dalles PVC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 106 fois
Env. 60 message Paris
Je souhaite isoler un sol recouvert de dalles PVC type dalami donc qui contiennent de l'amiante. La maison est de plaind pied donc il n'y a pas de vide sanitaire.
Selon le DPE, 15% des déperditions thermiques sont liées au sol et en annexe le diagnostiqueur recommande de recourir à une isolation sous chape flottante
J'ai quelques questions :
+ Que ferait un pro dans ce cas pour isoler ce type de sol ?
+ Je pense à poser des panneaux en polyurethane et poser un parquet flottant par dessus. Si un jour je dois vendre mon bien, est§ce que le diagnostiqueur exigera la dépose de tout ce qui est sur le lino ?
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
chateaubriand a écrit:J'ai quelques questions :
Soit il te propose de désamianter en enlevant les dalles et la colle car il connait bien l'entreprise spécialisée de son secteur, soit il recouvre avec ce que tu aura choisi comme sol !
Je sais pas trop si les plaques de polyuréthane sont adaptées pour recevoir un sol en parquet flottant...
Tu parles de vrai parquet ou de stratifié ?
Une sous couche en liège permet une certaine isolation thermique et phonique ; il existe des sous-couche spécifique à chaque besoin.
Quelle hauteur tu peux te permettre de perdre pour cette couche d'isolation thermique ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour votre retour. Idéalement 5cm avec du stratifié
Dept : Paris
Polyuréthane, c'est bon pour se préserver du froid mais moins bon pour se préserver de la chaleur. Phoniquement, c'est pas top. Ton stratifié va "sonner" creux et sourd...
Sinon polyuréthane, fine couche OSB pour la portance, sous-couche phonique parquet, lames stratifié
C'est pas que je suis contre le chimique et à fond avec les produits naturels mais on trouve des panneaux en liège expansé de toutes tailles et toutes épaisseurs. Certains sont mélangés avec des fibres diverses pour améliorer l'isolation phonique.
https://www.natureliege.fr/146-plaques-isolation-en-liege-is[...]n-phonique-et-thermique
un peu de lecture :
https://isolation-thermique.org/sous-couche-parquet-isolation-thermique/
<+ Je pense à poser des panneaux en polyurethane et poser un parquet flottant par dessus. >
pourquoi un parquet flottant, ce montage n'a vraiment d'intérêt que lorsque l'on
n'a des problèmes acoustiques
<je dois vendre mon bien, est§ce que le diagnostiqueur exigera la dépose de tout ce qui est sur le lino ? >
Si les éléments amiantés sont 'cachés' par un parquet le diagnostiqueur ne va
pas vous faire démonter le parquet pour voir ce qu'il y a dessous.
Par contre le futur propriétaire si il vient à faire des travaux par exemple,
pourra éventuellement se retourner contre vous pour éléments dissimulés.
Si vous laissez les choses en l'état le diagnostiqueur mentionnera dans son
rapport quelque chose du genre : dalles amiantés dans le séjour , .....
il est là pour faire un diagnostique, il peut vous conseiller sans plus.
Cdt
chateaubriand a écrit:Si un jour je dois vendre mon bien, est§ce que le diagnostiqueur exigera la dépose de tout ce qui est sur le lino ?
Lors de la vente, il suffit d'indiquer la présence d'amiante sous ton sol actuel.
https://www.dpe-idf.com/expertises-immobilieres-les-dalles-d[...]sol-amiantees-a101.html
Merci pour vos réponses.
J'ai pensé aux panneau polyuréthane avec une épaisseur d'environ 30mm pour leur resistance thermique qui doit bien dépasser celle des sous couches, n'est ce pas ?
Dept : Paris
Oui sur cet aspect mais je ne sais pas si ces panneaux sont porteur.
il ne faudrait pas qu'il y ait des enfoncements localisés (pieds lourde armoire) provoquant gondolage des lames du stratifié
Maintenant c'est un peu plus clair.
Mes contraintes sont :
+ Prix moins de 80 euros / m2 en additionnant le prix de tous les élements : lames, pare vapeur, isolant..
+ Résistance thermique décente, allez partons sur R > 1 m2. K/W
+ Mode de pose : pose flottante du premier élement en contact avec le sol. Puisque c'est un support amianté je ne veux rien coller dessus ni visser etc
+ Irrégularité du support, les dalles vinyles sont en bon état hormis 3 ou 4 qui ont légèrement fléchi avec le temps. Par conséquent, nous sommes sur un support assez plat avec de légères irrégularités locales.
Avec ces contraintes, la première option que je vois est la suivante :
+ Pare vapeur, sorte de bache en plastique à poser sur le lino
+ Polyuréthane d'une épaisseur de 30mm type recticel
+ Lame PVC prémium flottante (intègre une correction acoustique) ou du stratifé à clipser
Qu'en pensez vous compte tenu du budget ?
Dept : Paris
trouvé sur le net :
<Recticel isolation : panneaux Eurosol
Vous souhaitez réaliser l'isolation thermique d'un plancher ? Nous vous proposons un panneau Recticel : Eurosol. Fabriqué en mousse rigide de polyuréthane, il est revêtu sur ses deux faces d'un parement étanche multicouches, dont un avec quadrillage. Doté de bords rainurés bouvetés, il convient à tous les types de planchers, avec ou sans système de chauffage.
De plus, il peut recevoir un revêtement collé ou scellé sur chape béton, ou bien un parquet flottant.>
Apparemment le parquet flottant est admis, il faudrait contacter le fabricant
de lame PVC pour voir si il admet la pose de son produit sur cet isolant.
Cdt
lucienpel a écrit:Apparemment le parquet flottant est admis, il faudrait contacter le fabricant
Ok pour stratifié, mais lame PVC ?
Le PVC, c'est souple.
Comportement posé sur surface "tendre" ? ; ou alors il faut une couche rigide en surface dans la conception des panneaux polyuréthanes
c'est aussi ma crainte, d'où mon conseil de contacter le fabricant.
Sinon OSB mais évidemment sur épaisseur et cout en plus.
Cdt
Bonjour, merci pour vos réponses. Je poserai la question au fabriquant. Pour le stratifié, est-ce-qu'il faut nécessairement rajouter une sous couche acoustique ?
Dept : Paris
sur le plan strictement acoustique dans votre cas la sous couche n'a pas d'intérêt;
elle peut par contre permettre d'absorber de légères irrégularités.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 18h44
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
