Diamètre conduit de fumée
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 130 fois
Membre utile Env. 500 message Oise
J'ai besoin d'un conseil.
Je vais installer un poêle à bois STUV-30 dans ma future habitation en cours de construction et il est indiqué dans la notice un diamètre de 180 pour l'évacuation des fumées.
J'ai donc communiqué cette information à mon couvreur qui va poser la souche de la cheminée POUJOULAT mais il me conseille une sortie avec un manchon de diamètre 200 plus polyvalent selon lui.
Qu'en pensez-vous ?
Du coup tout le conduit sera en 200 ?
Quel intérêt/avantage ?
Le conduit de fumée sera un POUJOULAT Therminox, il existe dans les 2 dimensions 180 et 200.
Même si la différence de prix entre les 2 diamètres n'est pas très importante, c'est toujours dommage de dépenser des euros inutilement si ce n'est pas utile.
Je dois me décider très vite, ce week-end.
Merci par avance pour vos avis et conseils avisés.
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le conduit de raccordement doit etre du meme diametre que la buse de sortie du poele
Le conduit de fumee doit etre au minimum du diametre de raccordement
donc peut etre de 200 pour un raccordement de 180
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour merci pour votre réponse oui bien sûr on peut mettre du 200 qui peut le plus peut le moins. Mais est-ce que c'est mieux ? Pourquoi mettre du 200 si le 180 est suffisant ?
Dept : Oise
500xt, d ici ce soir!
Il me semblait que la plupart des poeles etaient en 150. Donc 180 me semble suffisant si a l avenir vous changiez de poele. De plus, on change pas de poele tous les 5ans...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui j'espère que notre spécialiste pourra passer pour nous donner son avis !
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:Bonjour merci pour votre réponse oui bien sûr on peut mettre du 200 qui peut le plus peut le moins. Mais est-ce que c'est mieux ? Pourquoi mettre du 200 si le 180 est suffisant ?
Non, ce raisonnement n est pas valable pour le conduit de raccordement
trop grand ralentirait trop les fumées
Ton poele a  une buse de 150 ou 180 ?
C est bien un modele non etanche ?
Il est acheté ?
Le PDF
aamoi10272
C'est le Stûv 30 c'est bien indiqué buse de 180 et c'est un modèle étanche.
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:C'est le Stûv 30 c'est bien indiqué buse de 180 et c'est un modèle étanche.
quelle référence
aamoi10272
Le modèle exact c'est le Stûv 30-up et c'est bien indiqué diamètre 180 sur le dépliant
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:Le modèle exact c'est le Stûv 30-up et c'est bien indiqué diamètre 180 sur le dépliant
il est acheté ?
Ca doit etre celui la PDF
Ils confondent conduit de fumee avec conduit de raccordement si j ai bien lu, c est grave !!
aamoi10272
Commandé pourquoi cette question ?
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:Commandé pourquoi cette question ?
donc l entree air ext est prevue ?
sur vide sanitaire ?
aamoi10272
Oui par le bas, il y a une réservation dans la dalle prévue à cet effet. sur la notice c'est noté arrivée d'air en diamètre 63 mais au moment où on a fait la réservation on ne le savait pas et on a fait 100.
Dept : Oise
La on peut dire qui peut le plus peut le moins
mode d emploi
aamoi10272
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Vous voulez dire que je positionne quand même une entrée d'air en 100 ? je pensais mettre une 63 et reboucher autour.
bon sinon je suis toujours indécis entre le 180 et le 200 car on aura un dévoiement donc c'est peut-être mieux de partir plus large mais en même temps la cheminée sera très haute donc quand on regarde la formule ce facteur contribue à améliorer le tirage.
et ce sera un conduit de fumée inox double paroi isolé donc ça améliore aussi.
bref je ne sais pas. j'hésite vraiment.
Dept : Oise
C est au vendeur d installer le poele
Il y a des normes
aamoi10272
Oui mais il mettra ce qui est prévu sur la notice du poêle donc sortie de 180 et entrée d'air en 63 ... Je vois pas trop où est le problème ?
D'ailleurs, je viens de me décider pour le 180 pour ma souche de toit.
Dept : Oise
Je pense que Dakota veut dire, chacun son metier.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui bon si on est pas derrière c'est surtout beaucoup d'erreurs ou d'approximations... au final c'est ma maison donc personne d'autre que moi ne fera plus attention. Et le poseur de poêle va passer sa gaine de 63 et voilà il s'en fiche si la réserve est plus importante et laisse passer plein d'air. Lui aussi il va me répondre « chacun son métier ». Comme chacun travaille en silo il faut bien quelqu'un pour avoir une vue d'ensemble du projet et tout coordonner.
Moi ça me fait un peu sourire cette croyance dans les professionnels... dans tous les cas il faut tout contrôler.
Si les pros étaient aussi pro ça se saurait et ce forum n'existerait pas.
Dept : Oise
Exocet a écrit:500xt, d ici ce soir!
500 XT
 désolé j'étais en vacances !
 si le poêle sort en 180 , le conduit de fumée en 180 ou en 200 , ça ne
 va pas changer grand chose .j'ai des poêles en 150 qui fonctionnent avec
 du Poujoulat 230 , ça fonctionne bien .
 quand le bois est sec ...tout fonctionne !
Dept : Maine Et Loire
Tres bonne excuseWinkBiggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
