Caméra Thermique / Tableau élec
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 145 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
J'aimerais avoir votre avis sur une observation que j'ai faite récemment. En utilisant une caméra thermique pour détecter les ponts thermiques dans ma buanderie, j'ai remarqué une partie de mon compteur électrique qui apparaissait en rouge sur l'écran de la caméra. Mon compteur électrique est composé de deux rangées : celle du haut pour l'étage (disjoncteurs) et celle du bas pour le rez-de-chaussée.
La partie qui s'affiche en rouge à la caméra est sur la rangée du bas. Il s'agit de deux deux fusibles de 16A qui sont utilisés pour les radiateurs du rez-de-chaussée.
Rassurez moi, le fait que ces deux fusibles ressortent en rouge àmala caméra est-il normal ? Les radiateurs consomment plus que le reste, peut être que je m'inquiète pour rien ?
Enfin dans le doute, je préfère avoir vos avis !
En vous remerciant
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Pouvez-vous retirer le couvercle du tableau électrique?
ET regarder de nouveau à la caméra thermique les fusibles?
Et écrivez-nous si le point chaud est en partie haut,
ou en partie basse des fusibles?
Et une petite photographie du tableau électrique,
sans le couvercle nous donnerai un coup demain.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Salut. Je vous felicite pour votre demarche de securité liée au tableau elec. On devrait tous le faire regulierement pour eviter les departs d incendie. Cela est un constat que les pompiers font souvent.
Avec le temps les connections peuvent se desserrer et provoquer des echauffements.
Verifiez vos connections.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour, attention à l'utilisation d'une caméra thermique. Qu'ils soient rouges ne signifie pas qu'ils soient extrêmement chaud. Ils se peut qu'il n'y ait que quelques degrés d'écart en fonction de l'échelle. (Surtout que beaucoup sont en échelle automatique)
Je pense qu'en indiquant les températures max ça sera plus parlant.
De : Sedan (8)
Il y a toujours un léger échauffement des disjoncteurs pour les circuits de forte puissance. Par contre il ne faut pas qu'il soit excessif.
Le principal risque est l'échauffement au niveau de connexions mal serrées.
Donc vérifiez le serrage. S'il est OK, pas de risque particulier.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Je suis de l'avis de seiton , il y a chaud et chaud .
Il est normal qu'un disjoncteur qui est chargé normalement , et pas excessivement , soit chaud , car c'est un disjoncteur magnétothermique et dans ce mot il y a thermique.
Ce qui est le plus difficile à évaluer c'est le ""normal""
N'ayant pas de caméra thermique , qui est un gros investissement , plus modestement , je fais souvent cela avec un thermomètre médical sans contact.
Un même appareil peut contribuer à soigner l'humain ou bien le matériel
Dept : Loire
Dans un premier temps je vous remercie pour vos messages.
Pour répondre à vos questions:
Je n'ai pas la chance d'avoir une caméra thermique à plein temps, j'ai emprunté celle ci au boulot. Je ne peux donc pas refaire de photos du tableau sans le cache.
Vous m'avez également parlé d'un possible mauvais serrage. J'ai refais une bonne partie de l'électricité de ma maison il y a un peu plus de un an, mais ça n'est pas à exclure !
Effectivement je ne suis pas un pro à l'utilisation de la caméra. Je poste la photo (avec le cache) ci-dessous. Mais par rapport à l'échelle je ne pense pas que ça soit inquiétant.
J'ai oublié de préciser, la collonne du bas de mon tableau est plus ancienne et ce ne sont pas des disjoncteur comme la partie haute.
Merci encore !
J'ai oublié de dire dans mon message précédent , que pour les fusibles aussi , il est normal qu'ils "chauffent". Ce qui est employé est ici aussi l'effet thermique (fusion).
C'est toujours la même chose , ce qui est très difficile à apprécier et de différencier une température normale et une température anormale.
Pour ma part , c'est un mélange complexe , de la valeur de la température , d'expérience , d'évaluation de la charge , de la situation de l'appareil (dans un local froid ou tempéré) , de la constance ou pas de cette chaleur , de comparaisons ,  .......bref un truc difficile à décrire pour moi
Je ne sais pas s'il existe des doc. de référence , sur ce sujet précis , pour les installations domestiques
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Je pense que vous vous inquiétez pour rien. Cette zone est plus chaude que le reste, mais à 14,5 c'est rien du tout
Ma2t a écrit:Bonjour,
pas tout a fait d'accord..
comme dit plus haut il est important de surveiller son tableau, verifier les serrages une fois par an et pourquoi pas le caméra th. au taf, en ERP je le fait faire une fois par an.
le risque d'un mauvais serrage ? l'incendie.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h48
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
