Déplacement arrivée d'air
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Env. 60 message Isere
Suite à l'ouverture d'un mur, je souhaite déplacer d'1m l'arrivée d'air de mon poêle a granulés (EGO 2 de chez MCZ).
J'ai actuellement un flexible de 60 qui est pris dans la dalle.
Ce que je prévois de faire c'est de casser le morceau de béton et déposer le flexible, puis d'en remettre un autre que je vais noyer dans la réservation pour le faire ressortir plus loin.
Ci dessous une mise en situation
En bleu le futur flexible qui serait noyé dans le béton avant de ressortir sur la gauche.
Mes questions :
1- Est ce que noyer le flexible en acier est une bonne idée du fait des contraintes ?
2- Voyez vous une autre façon de faire ?
Dept : Isere
BONOUR. Il faut voir si c'est aux normes, et ça, je ne le sais pas, il faudrait rechercher sur le net.
Mais aussi, vous pouvez faire un essai sans enterrer le tuyau, en le laissant ainsi à l'air libre pour voir ce que ça donne avec le poêle en fonctionnement.
https://www.poelesabois.com/[...]ee-dair.php
Bonjour, au niveau des normes je n'ai pas trouvé si je pouvais noyer ce type de tuyau dans le beton. Le flexible noir que vous voyez sur la droite est celui que je souhaite remplacer / deplacer et qui fonctionne sans problème d'arrivée d'air. Le tuyaux de remplacement serait identique.
Dept : Isere
Quel serait le risque, sachant que le beton est naturellement classé A1.
Une deformation du conduit?
Une corrosion?
Quid de l assurance si le poele brule,expertise, pas aux normes?
A mon sens c est l assu le pb.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, le risque que je craignais n'était effectivement pas un risque lié au feu mais effectivement une deformation ou une corrosion.
S'il y a un problème au niveau de l'arrivée d'air,le problème se verra rapidement sur la combustion.
Merci pour votre réponse et votre mise mise en garde.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
