Isolation sur des briques rouges
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je souhaite isoler une petite pièce attenante à ma maison. Je n'ai pas l'historique de la construction, mais la pièce semble à voir été rajouté après la bâtisse principale. La pièce est également maintenant totalement mitoyenne, une maison plus récente à construit son garage.
J'ai posé une ossature métallique et de la laine de verre, sans fermer au placo afin de voir la réaction hydrometrique du mur. Après vérification au bout d'une semaine je me retrouve avec l'isolant humide sur le 1/4 de sa hauteur.
J'ai tenté de chercher la cause de l'humidité sans succès. Je pense que ça remonte du sol par le mur. Du côté de mon voisin il n'y a pas de trace d'humidité particulière de constaté.
Afin de permettre au mur de reguler son hydrometrie, je pense gratter l'ensemble de l'enduit present et décaler ma cloison de 10 cm, afin de permettre de faire une ouverture dans mon mur qui donne sur l'extérieur pour que cela puisse se ventiler correctement.
Auriez vous d'autre piste de travail ?
Merci pour vos retours
Dept : Eure Et Loir
le mur présentait des traces d'humidité avant la pose de l'isolant ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour Lucien,
Je dirais que non. Mais l'enduit s'effrite par endroit c'est peut être en lien avec de l'humidité ?
J'ai commencé à gratter cette après midi, il y'a des endroits cela a été fait au ciment, et même sur les partie plus sablé j'ai l'impression qu'il y'a une pellicule de client.
J'ai l'impression que j'ai étouffé le mur avec l'isolation.
Dept : Eure Et Loir
<Je dirais que non. Mais l'enduit s'effrite par endroit c'est peut être en lien avec de l'humidité ? >
c'est bien possible
Si pas possible de trouver la cause de cette humidité, reste évidemment la solution
de la lame d'air, mais pour qu'elle soit efficace il faut quelle soit bien ventilée.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 02h42
