Quel module ZigBee pour interrupteurs boutons poussoirs va et vient ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour la communauté !
Je démarre dans la domotique et je ne suis pas très fan des ampoules connectées. Je cherche à mettre des modules ZigBee derrière mes interrupteurs pour que mes lumières soient pilotables depuis mon smartphone (via HA, Jeedom ou autre) et depuis mes interrupteurs physiques existants.
Ma configuration :
  • Mes interrupteurs ne disposent pas de neutre.
  • J'ai boutons poussoirs qui reviennent à leurs positions normales (pas des interrupteurs à bascule)
  • Une lumière est gérée par deux interrupteurs (boutons poussoirs). Par exemple je peux allumer et éteindre mon salon depuis le salon lui-même ou depuis la cuisine. Du coup dans mes interrupteurs il y a un fil "navette" qui relit les deux (je crois qu'on appelle cela un "va et vient"
Quels modules dois-je acheter pour que cela fonctionne ?
Regardez du coté des modules SONOFF ZBMINIL2.
Ce sont des commutateurs sans neutre.
Par contre il risque de ne pas entrer dans la boite actuelle. Vois pouvez changer par une boite avec poche.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Hello
Merci. Mais je ne vois pas comment faire le branchement sur ce système de double interrupteurs.
Si je comprends bien, ma phase doit arriver d'abord dans le module et doit ressortir du module vers mon interrupteur.
Phase -> (L in) Module (L Out) -> (L) Interrupteur
L'interrupteur étant un "double boutons poussoirs" qui commande deux lampes (bouton de gauche salle à manger / bouton de droite salon), le pilotage de mon module ZigBee va entrainer l'allumage et l'extinction des deux pièces en même temps, non ?
Si ce sont de poussoirs, c'est qu'il y a des télérupteurs quelque part.
Il va falloir intervenir à ce niveau également (et sans doute mettre les modules à cet endroit), car c'est là que ce trouvent les retours lampe.
S'assurer que votre module fonctionne avec des poussoirs.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 03h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
