Intervention sans consentement Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 492 fois
13
Env. 50 message Seine Saint Denis
Regard sans consentement
Je vous demande de l'aide car j'ai eu une surprise et je suis un peu paniqué.
Je possède une maison , après une absence de qq mois j'ai découvert que quelqu'un s'est introduit sur mon terrain et à poser un regard avec des tuyaux à l'intérieur
Je n'ai aucun message, je n'ai jamais donné mon accord sur quoique ce soit
Pouvez vous me confirmer déjà s'il s'agit bien d'un regard pour eau uses ?? Je ne sais même pas
Es t il normal qu'ils interviennent sans prévenir le propriétaire ?
Dept : Seine Saint Denis
Aucun rapport avec les eaux usées, il s'agit d'un regard télécom, sans doute pour la fibre.
Bonjour, il faudrait donner plus d'information sur votre situation ! Avec vous achetez ce terrain depuis peu ? y a-t-il une servitude sur ce terrain ? Des maisons en construction à coté ? Votre maison en construction ? êtes vous sur que c'est chez vous ?  Avec vous une masse et des pelles ?
Bonjour alors j'ai acheté cette ancienne maison depuis un an , il n'y a pas du tout de servitude , c'est le terrain devant ma maison mais mon portail était resté ouvert ( car cassé a cause des tempêtes de cet hivers ) Pas de maisons en construction a côté , et oui j'ai pelle et masse .....donc c'est la fibre pour vous aussi ?
Oui, c'est un regard pour faire un branchement fibre. Renseignez-vous à la mairie, il y a sans doute un plan de passage la fibre en cours de déploiement où ils prévoient l'adduction de la fibre dans chaque maison. Il y a parfois des prestataires indélicats qui interviennent même en l'absence des propriétaires.
Où débouchent les gaines vertes ?
C'est loin de la limite de votre terrain ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
D'accord je vous remercie,les deux gaines vertes ressortent au coin de maison à environ 3 mètres de ce regard
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
C'est juste derrière ma clôture à côté de mon compteur d'eau
Ah ok, c'est pour desservir votre maison avec la fibre.
C'est peut-être un peu gênant, mais c'est pour vous. Si les travaux de terrassement sont pas trop dégueulasses, c'est très bien.
Il n'y a pas de couvercle à ce regard ?
Votre maison est donc prête à recevoir la fibre. Vous avez vérifié dans votre boîte aux lettres que vous n'avez pas été informé de l'opération ?
C'est maladroit de la part du prestataire, mais c'est quand même mieux que ce soit fait en même temps que tout le monde. Chez moi, juste avant que j'achète la maison, l'opérateur de gaz changeait tous les compteurs et les passait dans des coffrets donnant sur la route. À cette époque, ma maison était inoccupée, ça n'a pas été fait. Si je veux le faire faire maintenant, c'est 800€ ; et si je ne le fais pas, je suis la seule maison de la rue où le releveur doit sonner pour relever le compteur...
Si l'adduction fibre n'avait pas été faite maintenant en votre absence, ça aurait sans doute été payant de le faire plus tard séparemment.
Ok en fait ils ont mis une dalle en guise de couvercle
adenis a écrit:Votre maison est donc prête à recevoir la fibre. Vous avez vérifié dans votre boîte aux lettres que vous n'avez pas été informé de l'opération ?
Ok je comprends,oui vous avez raison...non j'ai vérifié aussi dans la boîte aux lettres mais rien et bien merci pour vos réponses ça me rassure
Ce sont juste les travaux préparatoires pour la mise en place des antennes 5G. C'est parfait vous allez avoir une très bonne connexion. Biggrin
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
C'est une blague ? Les inductions fibres elles ne sont pas sur les terrains privés. Vous avez une photo d'ensemble ? C'est devant chez vous ou vraiment dans votre terrain ? Et les gaines de chaque côté elles vont où ???
De : Deux Sevres (79) (79)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Pour moi il s'agit d'un raccordement Telecom. Pour vous ou quelqu'un d'autre...
Les réseaux dans la rue sont ils en aériens n'est il pas prévu de les passer en souterrain ce qui expliquerait la pose du regard ?
Dept : Vendee
Nouvel Aviseur Env. 100 message Patras
Peut etre une demande de l'ancien propriétaire avec une intervention programmée plusieurs mois a l'avance , voir erreur d'adresse ca arrive aussi, voir avec le voisinage il y a peu quelqu'un qui attend
Si non effectivement pas d'intervention en terrain privé sans autorisation , mais au vu des photos travail propre, prés pour la fibre, vous n'avez plus qu'a la demander
De : Patras
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
PETITE INFO:
Il n'est plus utile d'être présent pour le relevé de consommation du gaz.
Un système est placé par GRDF sous la partie affichage du compteur qui transmet le relevé directement
IMPALA
De : Saints (77)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour à tous
Je reste dubitatif concernant cette histoire.
Un Opérateur ou son sous traitant n'interviennent sur la partie privative qu'après la signature d'un abonnement et une demande de raccordement.
L'opérateur ou son sous traitant se borne à passer le cable fibre ou cuivre soit en aérien soit en souterrain mais ne font pas de tranchée et ne posent pas les fourreaux ou le regard chez le particulier.
De : Hourtin (33)
Bonjour oui je ne comprends pas trop , pour le moment rien n'est raccordé à l'intérieur donc je surveillerai ...j'ai appelé la mairie mais ils sont pas au courant bref ... à suivre, merci à tous en tout cas
Env. 80 message Tarn
Bonjour, je pense que le plus simple est d'aller voir votre Mairie ?
Dept : Tarn
IMPALA a écrit:PETITE INFO:
Il existe des réseaux de gaz opérés par un autre gestionnaire que GRDF.
GRDF est le responsable réseau, pas le gestionnaire des consommations (chez nous ENEGIE)
IMPALA
De : Saints (77)
En cache depuis hier à 14h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
13
